[RS1] Ressorts K-tec arrière trop courts?
Publié : sam. 15 avr. 2017 23:05
Bonjour à tous!
Sur ma clio 2rs1, j'ai installé des combinés filetés Ktec.
A l 'avant, pas de soucis, mais à l'arrière...
Les ressorts arrières sont bien plus court que ceux d origine:
Du coup, quand je les installe les ktec le haut du ressort ne touche pas la caisse quand la roue est levée:
Je n'ai pas mis l'écrou de réglage pour être au plus bas, comme on ma l'a conseillé. C'est une bêtise?
Sur circuit, elle a tendance à lever la patte arrière, quand on était avec les amortisseurs d'origine. (Bien haut et bien mou).
Du coup, j ai peur que le nouveau ressort se barre si elle levait encore la patte dans les virages..... ou le fait d'avoir rabaissé la voiture et raffermi, elle ne se lèvera plus ?
Une petite photo du résultat final
La voiture est vidée, juste deux baquets.
Meme la clim est virée, je pense à etre à moins de 1000kg.
Vos avis concernant ces ressorts arrières? Je ne voudrais pas les perdre pendant une session circuit..
Merci d'avance pour votre aide
