[RS1] Ressorts K-tec arrière trop courts?
Daggy
Prénom : Michael
Voiture : Futur Clio 2RS
Departement : 95
Slogan : Powwaaaaaa
Messagepar Daggy » sam. 15 avr. 2017 23:05
Bonjour à tous!
Sur ma clio 2rs1, j'ai installé des combinés filetés Ktec.
A l 'avant, pas de soucis, mais à l'arrière...
Les ressorts arrières sont bien plus court que ceux d origine:
Du coup, quand je les installe les ktec le haut du ressort ne touche pas la caisse quand la roue est levée:
Je n'ai pas mis l'écrou de réglage pour être au plus bas, comme on ma l'a conseillé. C'est une bêtise?
Sur circuit, elle a tendance à lever la patte arrière, quand on était avec les amortisseurs d'origine. (Bien haut et bien mou).
Du coup, j ai peur que le nouveau ressort se barre si elle levait encore la patte dans les virages..... ou le fait d'avoir rabaissé la voiture et raffermi, elle ne se lèvera plus ?
Une petite photo du résultat final
La voiture est vidée, juste deux baquets.
Meme la clim est virée, je pense à etre à moins de 1000kg.
Vos avis concernant ces ressorts arrières? Je ne voudrais pas les perdre pendant une session circuit..
Merci d'avance pour votre aide
Messagepar Publicité » sam. 15 avr. 2017 23:05
ToFF
Prénom : ToFF
Voiture : Clio RS1
Departement : 10
Slogan : RS1-jour, RS...
Messagepar ToFF » dim. 16 avr. 2017 09:16
A mon avis, tu peux régler avec l'écrou pour que ca touche, car la effectivement elle est posée la clio...
10 ans de RS1.
Daggy
Prénom : Michael
Departement : 95
Slogan : Powwaaaaaa
Messagepar Daggy » dim. 16 avr. 2017 09:31
Ok, je pense que je vais faire ca.
C était donc une bêtise de virer la vis de réglage.
Merci pour ton conseil!
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mer. 26 avr. 2017 16:23
J'ai les ktec et effectivement il vaut mieux mettre la bague de réglage pour que tes ressorts restent en contact. Même avec la bague, tu as déjà de quoi bien rabaissé donc ne t'inquiète pas pour la hauteur et remet ta bague de réglage ça ira mieux :cool:
Daggy
Prénom : Michael
Departement : 95
Slogan : Powwaaaaaa
Messagepar Daggy » mer. 26 avr. 2017 17:12
Effectivement.
J ai remis la bague en place.
Ca n a pas fait remonter la voiture mais c'est plus rassurant.
Merci pour vos conseils les gars!
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » lun. 1 mai 2017 10:02
Ca aurait du la remonter de 5mm environ (soit l'épaisseur de la bague)
Daggy
Prénom : Michael
Departement : 95
Slogan : Powwaaaaaa
Messagepar Daggy » lun. 1 mai 2017 10:05
Effectivement, peut être 5mm. Mais à vue d oeil, je n ai pas vu qu elle avait remonté, je n ai pas remesuré.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités
