[RS2] Montage cales
Publié : mer. 22 mars 2017 15:28
par Mattclio2a
Bonjour tout le monde, voila j'aurais une petite question j'ai une clio 2 Rs 172ch De 2002 sans esp
Je suis monter en 205/45/16 ps3
Si je met les cales à l'arrière mais pas à l'avant pensée vous que la voiture partiré un petit moins du cul ?
Merci pour vos réponse sportivement
Montage cales
Publié : mer. 22 mars 2017 16:36
par sano2b
il vaut mieux que tu en mettent aux 4 roues ça tiendra mieux que juste derrière
Montage cales
Publié : mer. 22 mars 2017 17:02
par Jerem74
mets du carrossage a l’arrière le cul sera scratché au sol
Montage cales
Publié : mer. 22 mars 2017 17:55
par sano2b
mais après ça tourne plus ...
Montage cales
Publié : mer. 22 mars 2017 17:56
par Mattclio2a
Merci beaucoup ;), ça tourne plus ? C'est à dire
Montage cales
Publié : mer. 22 mars 2017 17:59
par Mattclio2a
Merci beaucoup ;) c'est à dire ça tourne plus ?
Montage cales
Publié : mer. 22 mars 2017 18:42
par sano2b
J’exagère un peu lol mais je veut dire que dans les virages serrés la voiture sera un peu plus fainéante en entrée de virage (sous-virage) alors qu'avec les cales le comportement général ne change pas trop elle est juste moins vive c'est tout.
ça dépend si tu as la sensation qu'elle part du cul sur grandes courbes ou sur petites routes
Montage cales
Publié : mer. 22 mars 2017 20:55
par Jerem74
dans ce cas la : cale carrossage et cale parallélisme pour avoir environ 0' ^^'
Montage cales
Publié : jeu. 23 mars 2017 08:57
par sano2b
:+1:
Montage cales
Publié : jeu. 23 mars 2017 12:05
par ToFF
Normalement une 2 RS est sous vireuse, si c'est son cul qui décroche avant l'avant, c'est que le train avant doit pas être réglé comme à l'origine...
Regarde donc peut être ton réglage de train avant pour trouver un meilleur équilibre
Perso, à -2° de carrossage devant à chaque roue, effectivement l'arrière est trés mobile, je pense d'ailleurs redescendre à -1,5° au prochain para, pour la ré-équilibrer car la c'est un peu trop pour mon usage.
