Salut a tous ,
J'ai acheter un Kit Bilstein B14 pour clio 2 RS 182cv chassis sport (celui avec la réglage de la hauteur) mais a l’arrière avec le réglage au plus bas je suis toujours trop haut , il faudrait que je descende encore de 1.5/2.0 cm .
Savez vous qu'elle ressort je peut monter en remplacement sachant que c'est des ressort spécifique a cause du système de réglage de la hauteur .
Merci .
[RS3] Ressorts arrière plus courts pour Kit Bilstein B14
- Jerem74
- Prénom : Jérémy
- Voiture : Clio 2 rs1
- Slogan : Une seconde exige parfois l'expérience de toute une vie
je crois qu'a l'arriere il faut enlever la bague sous le ressort. Cherche un peu j'ai deja vus ce probleme sur le fofo
- Shokeus
- Voiture : Clio RS 182cv
- Departement : 67
- Slogan : Merci aux gens qui sont le forum !!!
j'ai déjà penser mais le diamètre intérieur des ressort arrière n'est pas le même en haut et en bas a cause du système de réglage de la hauteur livrer avec les B14 d'origine ... du coup le ressort risque de se décaler (utilisation compétition) ..
j'appel Bilstein demain pour vois si il on une solution ...
Merci ,
Merci ,
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
Tu enleves juste la molette.
Perso j'avais tout virer, montage classique comme un ressort d'origine et 0 soucis. (Validé chez Eurofac a l'epoque)
- Jerem74
- Prénom : Jérémy
je me disais bien qu'il fallait viré quelque chose
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités |
