[RS3] Ressorts arrière plus courts pour Kit Bilstein B14
Publié : dim. 19 mars 2017 14:08
par Shokeus
Salut a tous ,
J'ai acheter un Kit Bilstein B14 pour clio 2 RS 182cv chassis sport (celui avec la réglage de la hauteur) mais a l’arrière avec le réglage au plus bas je suis toujours trop haut , il faudrait que je descende encore de 1.5/2.0 cm .
Savez vous qu'elle ressort je peut monter en remplacement sachant que c'est des ressort spécifique a cause du système de réglage de la hauteur .
Merci .
Publié : dim. 19 mars 2017 18:21
par Jerem74
je crois qu'a l'arriere il faut enlever la bague sous le ressort. Cherche un peu j'ai deja vus ce probleme sur le fofo
Publié : dim. 19 mars 2017 20:30
par Shokeus
j'ai déjà penser mais le diamètre intérieur des ressort arrière n'est pas le même en haut et en bas a cause du système de réglage de la hauteur livrer avec les B14 d'origine ... du coup le ressort risque de se décaler (utilisation compétition) ..
j'appel Bilstein demain pour vois si il on une solution ...
Merci ,
Publié : dim. 19 mars 2017 20:33
par Gégé
Tu enleves juste la molette. :bise:
Perso j'avais tout virer, montage classique comme un ressort d'origine et 0 soucis. (Validé chez Eurofac a l'epoque)
Publié : lun. 20 mars 2017 19:51
par Jerem74
je me disais bien qu'il fallait viré quelque chose :mdr:
