[RS3] Ressorts arrière plus courts pour Kit Bilstein B14
Shokeus
Voiture : Clio RS 182cv
Slogan : Merci aux gens qui sont le forum !!!
Messagepar Shokeus » dim. 19 mars 2017 14:08
Salut a tous ,
J'ai acheter un Kit Bilstein B14 pour clio 2 RS 182cv chassis sport (celui avec la réglage de la hauteur) mais a l’arrière avec le réglage au plus bas je suis toujours trop haut , il faudrait que je descende encore de 1.5/2.0 cm .
Savez vous qu'elle ressort je peut monter en remplacement sachant que c'est des ressort spécifique a cause du système de réglage de la hauteur .
Merci .
Messagepar Publicité » dim. 19 mars 2017 14:08
Jerem74
Prénom : Jérémy
Voiture : Clio 2 rs1
Slogan : Une seconde exige parfois l'expérience de toute une vie
Messagepar Jerem74 » dim. 19 mars 2017 18:21
je crois qu'a l'arriere il faut enlever la bague sous le ressort. Cherche un peu j'ai deja vus ce probleme sur le fofo
Shokeus
Messagepar Shokeus » dim. 19 mars 2017 20:30
j'ai déjà penser mais le diamètre intérieur des ressort arrière n'est pas le même en haut et en bas a cause du système de réglage de la hauteur livrer avec les B14 d'origine ... du coup le ressort risque de se décaler (utilisation compétition) ..
j'appel Bilstein demain pour vois si il on une solution ...
Merci ,
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » dim. 19 mars 2017 20:33
Tu enleves juste la molette. :bise:
Perso j'avais tout virer, montage classique comme un ressort d'origine et 0 soucis. (Validé chez Eurofac a l'epoque)
Jerem74
Prénom : Jérémy
Messagepar Jerem74 » lun. 20 mars 2017 19:51
je me disais bien qu'il fallait viré quelque chose :mdr:
