[2RS] Probleme Bilstein B14
Xiryax
Messagepar Xiryax » ven. 11 déc. 2015 18:31
Hello j'ai donc acheter d'occaz des bilstein en bon état petit soucis lors du montage des amorti à l'arrière l'écrou supérieur d'origine est trop grand pour le filetage bref ma voiture est coincé au garage, à cause de 2 écrou j'ai essayer de regarder un peu dans le commerce, mais j'ai rien trouver si vous pouvez m'aider ce serait super.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:31
ynk34
Voiture : En Rag!
Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
[RS1] Probleme Bilstein B14
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 18:31
la drouille a écrit: il me semble que c'est la meme chose que l origine +1 ce sont les mêmes que d'origne, le problème étant que tu ne peux pas les commander à part, donc je te donne l'astuce.Il faut que tu commandes des écrous d'amortisseur AR de R19, regarde si la Ref correspond à d'autres modèles Renault.
Xiryax
c'est bon, je suis allez à la casse en prendre d'autres du coup ça passe merci quand même par contre, j'ai des petit soucis dans la direction ça craque tremble plus, normal ?
jo_du_VS
Messagepar jo_du_VS » ven. 11 déc. 2015 18:31
Hello !Ca craque ?Que ça tremble ça peut être normal si tu n'as pas fait de géométrie sinon ça devrait pas bouger.
Xiryax
le craquement ressemble au claquement, ca ressemble à un bruit de bague de crémaillère j'vai les changer et faire une géométrie après les avoir changer.
minipoche69
Messagepar minipoche69 » jeu. 23 févr. 2017 17:59
Salut les gars!!
Tout pareil j'ai reçu des b14, et mon écrou d'origine flotte sur la tige fileté de l'amorto..
Le problème sera donc résolu avec des écrous de r19?
Ce n'est donc pas le meme filetage que les écrous d'origine de clio?
Moi le 10 d'origine flotte et le 8 est trop petit..
Quelqu'un sait quel pas de vis c'est?
Du 100?
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Messagepar sano2b » jeu. 23 févr. 2017 19:11
normalement c'est un boulon de 16 ou 17 sur les b14 à l'arrière.
Moi non plus je n'avais pas pu mettre les boulons d'origine.....
minipoche69
Messagepar minipoche69 » ven. 24 févr. 2017 14:00
Yes Thierry je viens daller demonter une r19 a la casse c'est du 17 en haut.des amortos, j'espère que ca sera les bons :frime:
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Messagepar sano2b » ven. 24 févr. 2017 17:36
Salut ! Julien ! j'avais pas fait gaffe que c'était toi !!!! jme souvenais plus de ton pseudo ! et maintenant j'ai capté ! lol
J'espère que tu vas bien depuis le temps et que ta clio se porte bien ! moi j'ai tjrs la mienne, ca fait bientot 7 ans maintenant ! j'arrive pas à m'en séparer de mon petit karting ! lol
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » ven. 24 févr. 2017 19:34
Bien le passage au Bilstein, ca devrait te changer des k-tec :faivoir:
Utilisateurs parcourant ce forum : feufollet13 et 78 invités
