				[3RS] Problème chassis
				Publié : mar. 7 févr. 2017 20:39
				par Zebrasomadb
				Hello,
Voilà j'y connais pas grand chose en mécanique. Pour démonter mes jantes on m'a preté des chandelles, on m'a dit de les mettre sur le berceau à l'avant, j'ai pas bien regardé et en faite je les ai mises sur le cache moteur ( plaque sous le moteur qui rattrappe les fuites d'huiles).
La voiture va rester comme ça une semaine, c'est grave?
				Problème chassis!
				Publié : mar. 7 févr. 2017 20:47
				par Albon
				Salut prie pour que ça pète pas et que ça se viré pas.
  Normalement faut les mettent sous le berceau ou aux emplacement prévu pur mettre le crique  en y mettant une protection en caoutchouc perso moi c'est que je fais .
				Problème chassis!
				Publié : mar. 7 févr. 2017 20:52
				par Zebrasomadb
				C'est juste que j'ai peur que ça force sur le moteur? Mais ça tient super bien la tôle est légèrement bombée mais ça tient vraiment bien. Je suppose qu'il n'y a aucun risque?
				Problème chassis!
				Publié : mar. 7 févr. 2017 21:21
				par Zebrasomadb
				D'autres avis? Merci
				Problème chassis
				Publié : mar. 7 févr. 2017 22:30
				par Robiwan
				Pour moi c'est très peu recommandé, tu exerce une pression sur des organes de retenu moins rigide conçu pour que le moteur supporte son propre poids et non celui de toute la voiture. (contrairement au chassis)
À titre personnel je la redescendrais pour replacer tout ça, tout simplement parce que ça me ferais chier que le moteur traverse le capot haha
(Je précise que je ne suis pas mécano donc je peux exagérer un peu les résultats, mais je ne pense pas exagérer le risque ;) )
				Problème chassis
				Publié : mar. 7 févr. 2017 22:39
				par Zebrasomadb
				Voilà en regardant un peu mieux, les chandelles sont mises sur la traverse plate qui est fixée sur les goujons du berceau de part et d'autre, je suis donc juste en dessous du berceau, ca devrait aller, je n'ose pas faire pire car je n'ai plus les jantes et si elle glisse ça va être le bordel.
				Problème chassis
				Publié : mer. 8 févr. 2017 15:03
				par Albon
				Oui ça sera mieux
