[RS3] Amortisseurs Viarouge
Publié : dim. 22 janv. 2017 13:34
par yaya52
salut tout le monde,
pour ma clio rs 182 je vais bientot faire une commande d'amortisseur, je compte prendre des amorto viarouge sport avec ressort HR -30, butée SKF, barre anti raprochement avant + arrière et des cales en 20mn au 4 coin. vous en pensez quoi?
Publié : dim. 22 janv. 2017 15:57
par cliocup
Je valide, config homogène
Publié : dim. 22 janv. 2017 21:55
par Jerem74
tu veux faire quoi avec ta clio ? pour tous les jours ton choix est très bien
Publié : lun. 23 janv. 2017 00:39
par yaya52
Merci c'est la voiture du week-end, je me fais plaisir sur les petites routes de campagne et à voir quelques course de côte
Publié : mar. 24 janv. 2017 16:47
par jandb
Ça va frotter derrière au niveau de l'aile dès que tu auras un peu de poids ou sur des gros appuis, je mettrai un peu moins à l'arrière pour les cales ou alors des cales pentées.
Publié : mar. 24 janv. 2017 18:34
par cliocup
Tout dépend quelles jantes il a et quelle monte de pneus. ..
Publié : mar. 24 janv. 2017 19:00
par yaya52
Merci pour vos avis, j'ai des jantes synthèse en 16
Publié : mar. 24 janv. 2017 22:29
par Jerome34
Check sur forum, il y a un sujet sur les deports avec pleeeeeiiiiinnnn de pagessssss mais j'ai souvenir que la RS3 en chassis sport c'est mini ET38,5 des Rag plus bas en 16" tu vas toucher les passage de roue (ou ailes) arrières et surtout côté gauche... Genre ET37 des OZ ça toucherait (àvérifier quand même)
Donc 45-38,5 ça fait des cales de 6,5 mm.
Donc 5 c'est le maxi de mon souvenir.
Amortos, je ne sais pas trop mais sur Clio Gr N c'est B14 (ou Olhins...) par exemple, je resterais sur les sentiers batus.
Le restes de tes modifs, je laisse la main aux autres.
Bonnes recherches
Publié : mar. 24 janv. 2017 23:10
par yaya52
Au pire si sa ne va pas je les revend
merci pour votre aide
quand j'aurai installer tout sa je vous dirai se qui en ai
Publié : dim. 29 janv. 2017 13:44
par yaya52
les ressorts hr -30 ils sont de quel couleurs? juste pour info..
merci
Publié : dim. 29 janv. 2017 15:34
par Jerome34
Souvent noirs, mais c'est la ref qui compte, pas la couleur.
Publié : mar. 31 janv. 2017 12:17
par yaya52
oki, c'etait juste pour savoir car j'en aurais bien voulu des rouge
Publié : dim. 5 févr. 2017 09:22
par ben110
Pour moi avec des cales de 20 ça va frotter dans tous les sens a l avant l'orque tu braques et en appuis et à l arrière aussi avec cette configuration .cs + -30 +calle de 20 = frottage même avec des calles de 16
Publié : dim. 5 févr. 2017 13:17
par yaya52
merci pour ton avis, les cales je laisse tombé pour le moment, je vais attendre de recevoir les amortisseurs et après je verrai..
l'entraxe pour les amortisseurs avant c'est 54 donc chassis sport ou non?
Publié : dim. 5 févr. 2017 13:24
par yaya52
ou alors y faut faire élargir les ailes
