[3RS2] Jantes Silverstone
Publié : ven. 16 déc. 2016 21:29
par Onair67
Bonsoir,
Je cherche des jantes pour monter des pneus neiges et j'ai rechercher sur le site et j'ai vu que les silverstone était adaptable mais je n'ai pas su trop les différences de taille etc avec les jantes bebop que j'ai déjà monter sur la mienne...
Peut on m'éclairer ? :)
Jantes Silverstone
Publié : sam. 17 déc. 2016 23:52
par Guillaume9161
Salut à toi, les jantes d'origine sur nos 3RS sont :
Taille : 17"
Largeur : 7"
Déport : 68
Alésage (trou du milieu) : 60,1
Nombre de trou : 5
Entraxe : 108
Les Silverstone c'est tout pareil sauf :
Déport : 50
Donc au final ça équivaut à exactement la même chose que les jantes d'origine mais avec des cales de 18mm en plus. Au final t'a même un meilleur rendu avec les Silverstone
Jantes Silverstone
Publié : dim. 18 déc. 2016 08:33
par yakam0neye
Les beebop sont en 7.5 non ? la tu est en 7
Jantes Silverstone
Publié : dim. 18 déc. 2016 09:48
par Onair67
D'accord d'accord merci pour ces infos :)
Oui justement il me semblait avoir vu que les bebop était en 7.5
Et comme je ne suis pas trop connaisseur et que je ne sais pas si ca peut fausser le compteur ou un peu dérègler le système d'ABS, je préfère demander et être sur n'ayant pas trouver réponse exact en fouillant un peu partout...
Jantes Silverstone
Publié : dim. 18 déc. 2016 11:33
par Athmos
Aucun pb pour le compteur ou l'ABS, même circonférence (si tu conserve du 215/45/17)
Et la différence de déport (68-50=18, 18/2 =9 mm) sera partiellement compensée par la largeur inférieure des jantes (1/2 pouce = 12,2 mm, 12,2/2=6,1 mm).
Tes roues sortiront donc plus de 2,9 mm, et les flancs de tes pneus seront un peu moins tendus ...
Tu peux y aller sans aucun soucis !
Jantes Silverstone
Publié : dim. 18 déc. 2016 11:45
par Onair67
Aaahhhh ok c'est bon j'ai compris pour la différence entre la largeur et le deport, merci bien pour ces explications :D
Jantes Silverstone
Publié : dim. 18 déc. 2016 21:31
par Onair67
Ca y est j'en ai trouver 4 pour 100euros avec une éraflure sur le bord et en assez bon état, plus qua trouver des pneus neige mais j'hésite entre différent modèle au vu des prix...
Jantes Silverstone
Publié : dim. 18 déc. 2016 23:22
par yakam0neye
Pas cher du tout ta trouver ça ou
Jantes Silverstone
Publié : lun. 19 déc. 2016 06:53
par Onair67
Dans le 57 ^^ mise en ligne le matin et quand je les ai vu, je suis aller directement les voir laprem :) je mettrais des photos une fois les pneus neige trouvé et monté. Puis un bon nettoyage des jantes avant pour quelles brillent bien.
Jantes Silverstone
Publié : lun. 19 déc. 2016 12:25
par Onair67
Pneus nexen pris pour l'hiver à voir ce que ca vaut mais ca a l'air d'être de bons pneus
Jantes Silverstone
Publié : lun. 19 déc. 2016 19:09
par Guillaume9161
Autant pour moi c'est vrai que les origines sont en 7,5" en revanche je ne pense pas qu'il n'y a que 2,9mm de différence, ça serait plutôt 3cm...
Jantes Silverstone
Publié : lun. 19 déc. 2016 21:44
par Athmos
C'est vrai que ça me semble faible aussi, je crois que j'ai fait une erreur dans mon calcul ...
1 pouce = 2,54 cm
Donc 1/2 pouce = 1,27 cm
Par rapport au milieu de la jante, c'est donc environ 0,63 cm (6,3 mm) en moins de chaque côté
Et concernant le déport, il y a bien 18 mm de différence.
Par contre, et c'est la mon erreur, cette différence ne se situe que vers l'extérieur, et n'est pas repartie sur les deux côtés de la jante.
Ça ressortira donc plus de 11,7 mm (1,17 cm) par rapport à l'origine !
CQFD.
