[3RS] Compatibilité amortisseur entre 197 et 200
Publié : ven. 25 nov. 2016 14:53
par Legion_974
Bonjour a tous
Je me demande si les amortisseurs de clio 3 rs phase 2 200 cv sont montable sans modification sur clio 3 rs 197, car je souhaite commander des amortisseurs cup pour monter a la place de mon chassis sport et en version 200cv c'est bien moins cher.
Publié : sam. 26 nov. 2016 23:09
par Legion_974
Pas d idee ?
Certains site vende deux ref pour phase 1 ou phase 2 et d autres marque origine renault pour 197 et 200, j'aimerai etre sur avant d acheter.
Publié : dim. 27 nov. 2016 00:07
par Gégé
Les modeles ph.2 apres 2010 sont differents au niveau des coupelles et ne montent pas sur une ph.1, pareil pour les ressorts.
Pour l'arriere je pense qu'ils sont identiques.
Publié : dim. 27 nov. 2016 00:14
par Attila
L.amortisseur en lui même est ok, un tarage un peu différent car châssis cup phase 2 plus raide.
Publié : dim. 27 nov. 2016 00:22
par Gégé
Meme pour l'avant?
Publié : dim. 27 nov. 2016 09:23
par Legion_974
Apparemment les amortisseurs arriere et avant de clio 3 rs2 cup se monte sur 3 rs1, la difference viens des coupelles avant, il faut juste remettre les coupelles de 3rs1 avec les amortisseurs de 3rs2 cup.
D'apres ce lien
http://www.cliors-concept.com/passage-e ... 74-30.html
J'ai trouvé un kit d'amortisseur pas cher qui semble etre d origine renault qu'en pensez vous ? Est ce que le code couleur est bon ? Avec les ref je retrouve bien l arriere mais les autres ref ne corresponde a rien.
http://www.ebay.fr/itm/Renault-Clio-Mk3 ... 1165430411
Publié : dim. 27 nov. 2016 12:15
par Guillaume9161
Au top ton kit, pour les codes couleurs moi je suis monté en amortisseur et ressort d'origine sport sur ma clio 3 rs phase 1 :
- amortisseur : rose
- ressort : vert
Et sinon pour la compatibilité avec les amortisseur de phase 2, il suffit de prendre des amortisseurs et ressort avant 2010. En revanche les coupelles ne sont pas compatibles avec celle de phase 2.
En revanche les références donné sur ton annonce Ebay correspondent à des amortisseurs de cup 200 donc en phase 2, donc attention, soit bien sure de la compatibilité
Publié : dim. 27 nov. 2016 15:50
par Attila
Gégé a écrit :Meme pour l'avant?
Oui, il faut juste avoir la bonne coupelle.
Publié : dim. 27 nov. 2016 16:21
par Gégé
Oki, je pensais pas. Du coup pourquoi 2 versions de B14? (Par exemple)
Publié : dim. 27 nov. 2016 16:36
par Attila
Car il existe avec des ressorts différents selon chassis cup avant/après 2010 dans les kits pour s'adapter à la coupelle
Publié : dim. 27 nov. 2016 20:02
par Legion_974
Donc meme si je prend le modele apres 2010 et que je met les coupelles de rs1 sa se monte ?
Publié : mar. 29 nov. 2016 21:58
par Legion_974
Personne ?
Publié : sam. 3 déc. 2016 14:55
par Legion_974
J'attend confirmation pour savoir si monter des amortisseur apres 2010 de 3rs2 et avec des coupelles de 3rs1 ca se monte carj'ai pas compris vos reponse.
Publié : sam. 3 déc. 2016 17:53
par Gégé
Tu n'auras pas de reponses precises car je pense que personne n'a pris le risque.
Moi je pense que ca ne monte pas, les fixations sur les chapelles sont differentes.
Pourquoi vouloir a tout prix tenter ca et ne pas prendre des amortos Cup (F1 Team) pour phase 1?
Publié : sam. 3 déc. 2016 19:07
par ChtiGG
Legion_974 a écrit :J'attend confirmation pour savoir si monter des amortisseur apres 2010 de 3rs2 et avec des coupelles de 3rs1 ca se monte carj'ai pas compris vos reponse.
Pour l'arrière aucun souci de compatibilité.
Pour l'avant si tu veux monter des amorto après 2010, il te faudra les ressorts avant 2010 pour que ça passe avec les coupelles de ta 3RS1.
