[RS3] Hauteur de caisse et ressorts
Publié : sam. 24 sept. 2016 19:17
par Gentleman-Driver01
Bonjour.
Je recherche la hauteur du train avant d'une RS3 cs d'origine.
Full stock.
Du sol au bord de l'aile.
Si quelqu'un a ça ou peux mesure sur la sienne.
Merci beaucoup.
Hauteur de caisse.
Publié : mer. 28 sept. 2016 21:00
par lu2cio38
Environs 62cm devant et 62,5 à l'arrière
Hauteur de caisse.
Publié : jeu. 29 sept. 2016 00:59
Merci beaucoup.
Hauteur de caisse.
Publié : jeu. 29 sept. 2016 07:56
Juste le environ, tire plus vers le 63cm ou moins de 62cm?
Je demande ça, parce que j'ai changer mes ressort à l'avant, l'un deux était cassé.
Mais après changement, la voiture était plus haute.(65cm après roulage)
Pourtant c'est le bon code couleur.
Le montage est identique sauf butée et roulements.
Elle se tasse mais ce n'ai pas encore ça.
Je suis a. 63cm sol/bord d'aile.
Hauteur de caisse.
Publié : jeu. 29 sept. 2016 08:15
par lu2cio38
Non moi j'ai 62cm devant et 62,7 cm plus précisément derrière. J'ai fait la mesure hier car je passe sur des b14
Hauteur de caisse.
Publié : jeu. 29 sept. 2016 08:18
Merci beaucoup.
C'est précis.
Hauteur de caisse.
Publié : dim. 9 oct. 2016 18:23
Quelqu'un aurait des valeurs d'origines constructeur,hauteurs ou mesures au points de levage pour RS3 ou rag', rs2...
Je trouve ça nul part.
Quand je regarde les RS3 ou Rag' en photos,(d'origine, sur terrain plat) ya toujours une différence visuelle entre les modèle.
Certaines plus basses, d'autres plus hautes......
Si quelqu'un a des valeurs officielles...
Merci.
Hauteur de caisse.
Publié : lun. 14 nov. 2016 23:31
Up....
De retour avec ce mystère de hauteur de ressort.
Apres démontage et comparatif ancien ressort nouveaux, j'ai bien 2cm de plus en hauteur.
290mm contre 310mm.
Renault a commander deux autres ressorts mais ils sont de la meme hauteur que ceux que j'ai déjà (310mm)
Impossible d'avoir des côtes de mesure de hauteur de la voiture en sortie de chaine.
Donc petite question au professionnel des suspensions....
Les ressorts de Rag' ont la meme hauteur que d'origine (290mm).
Il semble identique en dureté voir un poil plus dur a écraser.
Mais le nombre et l'écartement des spires est différent.
Quel différence de comportement cela peut engendrer....(en mal ou en bien)
Compression, progressivité.....
Merci beaucoup.
Hauteur de caisse.
Publié : mar. 15 nov. 2016 09:12
par dongege
bonjour
l'épaisseur des spires en mm est-elle la même? Avec des spires moins nombreuses et donc plus écartées, si épaisseur de ressort identique, je serais tenté de dire que vos ressorts seront plus mous en compression comme en détente...
Hauteur de caisse.
Publié : mar. 15 nov. 2016 09:34
Le diamètre de fil est le meme.
J'aurais dit l'inverse.
Plus espacé, plus dure.
