[RS3] Hauteur de caisse et ressorts
- Gentleman-Driver01
Bonjour.
Je recherche la hauteur du train avant d'une RS3 cs d'origine.
Full stock.
Du sol au bord de l'aile.
Si quelqu'un a ça ou peux mesure sur la sienne.
Merci beaucoup.
Full stock.
Merci beaucoup.
Dernière modification par Gentleman-Driver01 le mar. 15 nov. 2016 09:35, modifié 1 fois.
" Ne regarde pas dans le rétroviseur de ta vie, tu n'y verras pas la route de ton destin..." By me.
Hauteur de caisse.
Merci beaucoup.
Hauteur de caisse.
Juste le environ, tire plus vers le 63cm ou moins de 62cm?
Je demande ça, parce que j'ai changer mes ressort à l'avant, l'un deux était cassé.
Mais après changement, la voiture était plus haute.(65cm après roulage)
Pourtant c'est le bon code couleur.
Le montage est identique sauf butée et roulements.
Elle se tasse mais ce n'ai pas encore ça.
Je suis a. 63cm sol/bord d'aile.
- lu2cio38
- Prénom : Thierry
- Voiture : Clio RS 182
- Departement : 38
- Slogan : Chaud devant
Hauteur de caisse.
Non moi j'ai 62cm devant et 62,7 cm plus précisément derrière. J'ai fait la mesure hier car je passe sur des b14
Hauteur de caisse.
Merci beaucoup.
C'est précis.
C'est précis.
Hauteur de caisse.
Quelqu'un aurait des valeurs d'origines constructeur,hauteurs ou mesures au points de levage pour RS3 ou rag', rs2...
Je trouve ça nul part.
Quand je regarde les RS3 ou Rag' en photos,(d'origine, sur terrain plat) ya toujours une différence visuelle entre les modèle.
Certaines plus basses, d'autres plus hautes......
Si quelqu'un a des valeurs officielles...
Merci.
Merci.
Hauteur de caisse.
Up....
De retour avec ce mystère de hauteur de ressort.
Apres démontage et comparatif ancien ressort nouveaux, j'ai bien 2cm de plus en hauteur.
290mm contre 310mm.
Renault a commander deux autres ressorts mais ils sont de la meme hauteur que ceux que j'ai déjà (310mm)
Impossible d'avoir des côtes de mesure de hauteur de la voiture en sortie de chaine.
Donc petite question au professionnel des suspensions....
Les ressorts de Rag' ont la meme hauteur que d'origine (290mm).
Il semble identique en dureté voir un poil plus dur a écraser.
Mais le nombre et l'écartement des spires est différent.
Quel différence de comportement cela peut engendrer....(en mal ou en bien)
Compression, progressivité.....
Merci beaucoup.
290mm contre 310mm.
Merci beaucoup.
- dongege
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
Hauteur de caisse.
bonjour
l'épaisseur des spires en mm est-elle la même? Avec des spires moins nombreuses et donc plus écartées, si épaisseur de ressort identique, je serais tenté de dire que vos ressorts seront plus mous en compression comme en détente...
Hauteur de caisse.
Le diamètre de fil est le meme.
J'aurais dit l'inverse.
Plus espacé, plus dure.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités |
