[RS2] Kit B14 H&R Hauteur de caisse
Publié : dim. 18 sept. 2016 11:53
Salut à vous !
Depuis le temps que je devais monter des CF, ça sera fait le week end prochain ( si la météo le veut bien ... ).
J'attendais surtout d'immatriculer la voiture en France, car en Be passer les CT avec des CF c'est une vrai galère ...
J'ai donc il y as une dizaine de jours, commandé les CF Bilstein B14 avec les ressorts H&R.
J'ai pris également chez Optimiz, les coupelles rotulés, ainsi que les coupelles Arr Powerflex.
J'en profite par la même pour refaire une jeunesse au train avant ( rotule axiale, triangles, barre stab, les cardans et rotules directions sont neuve ).
Je vais tout faire moi même, mais la ou je plante un peu, c'est sur quelle hauteur mettre la caisse ?
Au début ( au moment de l'achat ) je pensais laisser la caisse à la hauteur d'origine, comme ça d'un côté pas de soucis ... Sauf que ... Je vois que c'est -30 / -20 minimum
Avant : -30 / -70
Arrière : -20 / -50
Donc avant de passer des heures et des heures a essayer toutes les hauteurs possible et inimaginable, je cherche quelle hauteur va bien à nos RS.
Je ne compte pas non plus que ça frotte à tout va ...
Les jantes sont les synthèse en 16" ( peut-être que ça joue aussi ).
Ah oui concernant la hauteur, on prends bien du sol à l'aile ? En essayant d'être bien à plat bien sur et pneus à la même pression...
Je ferai des photos le week-end prochain, car j'ai pas encore reçu le kit Demain ou mardi normalement
( et ayant repris mon taff de chauffeur routier, je suis chez moi que les weeks :S )
J'ai également entendu parlé ( par le vendeur de chez Optimiz ) des vis de carrossage réglable Eibach, est-ce que certains d'entre vous en auraient monté ?
D'avance merci
Cordialement
Avant : -30 / -70
Arrière : -20 / -50
D'avance merci
Cordialement
