[2RS] Conseil changement coupelles
Publié : lun. 12 sept. 2016 17:00
par kevsr25
Hello à tous,
Je vais recevoir sous peu mes Viarouge, je les fait monté par un copain et il m'a conseiller de changement les coupelles etc ...
Sauf que quand je fait un saut sur Oscaro, je voit que y'a des kit avec roulement etc ...
En gros je doit changer quoi ? Sur les avants ? Sur les arrières ?
Merci d'avance .. ;)
Publié : mar. 13 sept. 2016 11:43
par Attila
Il faut prendre coupelles avec butées tournantes pour l'avant et pour l'arrière les silents bloc ne sont pas détaillés à moins de prendre en powerflex.
Publié : mer. 14 sept. 2016 08:03
par kevsr25
Ok c'est bien ce que pensait après plusieurs recherches sur le net .. Mais merci de me le confirmer !
Du coup pour les Avants j'ai trouver et commander ..
Mais pour les arrières autant nécessaires à changer que les avant ?
Faut il une presse au autre connerie pour les installer ou c'est plug&play ?
Merci encore :)
Publié : mer. 14 sept. 2016 08:14
par loop
Pas besoin de presse pour installer l'ensemble.
Pour les arrière tu peux les prendre chez optimiz par exemple ou chez jettautosport pareil ça s'installe tout seul.
Publié : mer. 14 sept. 2016 15:53
par kevsr25
Au poil ... J'ai oublié de chercher dans la catégorie silentbloc chez Optimiz ...
Y'a plus qu'a commander ce coup-ci ...
Encore merci a vous ... :)
Publié : dim. 25 sept. 2016 11:17
par Alfox
Salut! Avec les references Renault j'ai fait une recherche sur Osc*** et je trouve deux kit SNR.
https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 642-1632-p
https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 932-1632-p
Je ne sais pas lequel choisir, c'est vraiment étrange que pour une meme reference OEM il y ait deux référence chez ce fabriquant...
Publié : dim. 25 sept. 2016 14:45
par dongege
bonjour
d'après mes sources Oscaro, et l'équivalent en SKF, c'est bien la première référence qui est bonne
Publié : dim. 25 sept. 2016 16:46
par Alfox
Ok merci ;)
