[RS1] Craque en braquant à fond
Publié : ven. 2 sept. 2016 19:10
par seboxo74
bjr jaimerai savoir pourquoi ca craque des que je braque a fond des deux cote ou quand je freine un peu brusque.
jai deja changer les triangles les silent bloc moteur, silent bloc barre stabilisatrice,cardan rotule de suspension,bielle de direction . je pensai que cetai les silent bloc de la barre stab mais apparemment ce nest pas ca ; voila merci
craque en braquant a fond
Publié : dim. 4 sept. 2016 10:41
par seboxo74
apparemment j dois etre le seul a avoir ce probleme... lol
Publié : dim. 4 sept. 2016 11:12
par Attila
Vérifie le serrage de ton berceau, tu as de gros boulons qui peuvent avoir bougé un peu.
Publié : jeu. 8 sept. 2016 12:42
par seboxo74
ok merci. jai remarqué que ca craque surtout quand je freine et quand je raccelere. un bruit de silent bloc . je pense a mes silent bloc barre stablilisatrice que jai changé
Publié : jeu. 8 sept. 2016 14:10
par Attila
Regarde vraiment au niveau du berceau, sur ma RS2 après avoir refait tout le train avant j'ai eu ce symptôme qui a durée un moment jusqu'à ce que je resserre le berceau et depuis RAS.
En changeant tout les silent bloc tu as forcément plus de contraintes sur le berceau vu que l'ensemble récupère de la rigidité et ca travail plus au niveau berceau, avec le temps même un desserrage d'un quart de tour par boulon ça fait une sacré différence.
Publié : jeu. 8 sept. 2016 18:33
par seboxo74
ok merci je ferais ca ce week end . resserrage berceau
Publié : jeu. 8 sept. 2016 19:32
par seboxo74
bon jai fai ca de suite. apparemment les quatre vis sont bien serrées impossible de faire plus....
