[RS3] Pose durites avia et purge ABS
Publié : lun. 29 août 2016 12:07
Salut à tous,
Je viens de commander un kit avia 4 durites ainsi que du RBF600.
Je me pose la question du boitier ABS et je n'arrive pas à trouve la solution.
Comment faire la bonne purge?
Jusque là sur mes motos je n'hésitais pas à vider COMPLETEMENT du réservoir des durites et étriers tous le liquide et faire un remplissage à partir de 0.
Puis-je faire la même chose sur la clio disposant de l'ABS et ESP? Est-ce que je peux ouvrir toutes mes vis de purge et pomper la pédale jusqu'à ce qu'il n'y ai plus rien ?
Par la suite je pensais reremplir le circuit avec une petite pompe en partant de chaque étrier jusqu'à ce que le liquide remonte dans le bocal ?
Qu'en est il de ce satané boitier ABS? Apparemment il faut la valise Renault pour ouvrir les électrovannes pour pouvoir le purger également.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
