[Infos] Problème de maintien de pression circuit de freinage
Publié : ven. 26 août 2016 21:38
				Salut à tous
Bon j'ai un léger problème sur ma titine
J ai changer mes plaquettes et j'ai monter des durites avia...
une bonne purge et la problème...
alors ça freine mais faut pomper .......
Genre juste une foie et ça freine normalement mais ça tient pas
tu freine et si tu reste appuyer la pédale plonge cela ne reste pas en pression
je check et pas de fuite donc j ai un soucis...
J ai fais 2 purge a la machine pas a la main et je vois pas vraiment
Quelqu'un à un conseil
merci d avance
merci d avance
