[3RS2] Chassis Cup ou Chassis Sport
Publié : dim. 14 août 2016 10:17
par 4bis
Je souhaite me racheter une Clio 3 RS 2, mais je ne trouve pas forcément mon bonheur (peu kilométrée, chassis Cup, recaro, et en couleur gris makaha vu que j'ai déjà eu blanc et noir).
Je me demandais si les voitures étaient équivalentes entre un chassis sport d'origine + amortos Viarouge Circuit loisirs et un chassis cup d'origine + amortos Viarouge Circuit Loisirs ?
En gros, quelles sont vraiment les différences entre les chassis Sport et Cup (j'ai du mal à trouver vraiment des informations claires).
Merci d'avance :)
Publié : dim. 14 août 2016 11:46
par yaya23
Y a tout marqué sur les essais de l'Automobile Sportive, caisse plus basse de 7mm avec ressorts raidis de 27% devant et 30% derrière, tarage des amortisseurs revu et raideur de tige en flexion augmentée ;) .
Publié : dim. 14 août 2016 12:23
par 4bis
Merci, la mécanique est moi ça fait deux ^^
Raideur de tige en flexion augmentée, cela correspond à quoi ?
Publié : dim. 14 août 2016 12:33
par Jerome34
Pour moi, si tu as un châssis cup, tu ne changes rien.
Si tu as un châssis sport, tu peux y aller avec les ressorts courts, les élargisseurs, les combi si tu es riche, tout ce que tu veux pour essayer d'améliorer les performances...
Mais comme tu as encore le choix, ne t'embête pas : Cup et c'est tout.
Publié : dim. 14 août 2016 15:55
par Rem38
Les C3RS2 en châssis Cup ont aussi une crémaillère différente donnant une direction plus directe.
Si ton utilisation n'est pas quotidienne et que tu ne recherche pas un minimum de confort à tout prix, garde le châssis cup comme critère de recherche. Le châssis sport est déjà sympathique mais, le cup est meilleur.
Et je suis d'accord, quand on a un châssis cup et que l'on recherche de l'efficacité, il n'est pas nécessaire de changer ressort ou amortisseur. Les origines donnent de très bon résultat même et surtout sur circuit.
Après quand on veut aller chercher le chrono et qu'on pose les roues plus souvent sur circuit que sur la route, on peut passer à plus sérieux mais c'est une autre histoire...
Publié : lun. 15 août 2016 14:28
par 4bis
Merci pour vos avis. :)
J'ai deja fait 100 000 km avec le chassis Cup (utilisation quotidienne + circuit), donc je connais bien le confort ^^
Publié : lun. 15 août 2016 16:39
par chubol
sur ma 3RS1 j'ai essayé:
_ châssis sport (c'était ce que j'avais d'origine)
_ puis j'ai testé le châssis cup (Kit vendu par RS pour passer du sport au cup: ressorts, amortisseurs, butées de choc)
_ puis j'ai opté pour des suspensions Viarouge circuit loisir.
Honnêtement entre le châssis sport et cup, il faut vraiment être fin pour sentir la différence.
C'est un poil plus raide, mais vraiment un poil. Pour moi c'est + du marketing qu'une vraie différence sur l'auto.
Ensuite pour les Viarouge circuit loisir, là c'est un autre monde.
C'est très ferme, adapté à une utilisation piste. C'est utilisable sur route (du genre route nationale), mais pour des départementales légèrement bosselées, ça devient vite galère. C'est mon avis.
A+
Publié : lun. 15 août 2016 20:37
par 4bis
Avant d'avoir ma 3 RS 2 en Cup, j'ai eu une phase 1 en chassis Sport, et pour moi il y a une très grande différence.
Tu es sûr qu'ils t'ont bien monté un kit cup ?
Publié : lun. 15 août 2016 20:59
par chubol
4bis a écrit :Avant d'avoir ma 3 RS 2 en Cup, j'ai eu une phase 1 en chassis Sport, et pour moi il y a une très grande différence.
Oui, j'ai monté les pièces moi-même
Si tu trouves une "très grande différence" entre un châssis sport et cup, tu vas te retrouver sur une autre planète avec des viarouge circuit
Publié : lun. 15 août 2016 21:29
par Jerome34
Il me semble que le kit cup de seconde monte est moins complet que l'option cup d'origine. En tous cas sur les Megane, c'est ainsi...
Pour moi, il ne devrait y avoir que des chassis cup de dispo, c'est un gros plus.
Publié : mar. 16 août 2016 07:41
par chubol
Jerome34 a écrit :Il me semble que le kit cup de seconde monte est moins complet que l'option cup d'origine. En tous cas sur les Megane, c'est ainsi...
Le kit châssis cup vendu par Dieppe n'existe plus depuis au moins 4 ans. Il faut commander les pièces au détail.
En effet, par rapport à une 3RS cup, il manque la reprogrammation de la direction élec.
Publié : mar. 16 août 2016 10:59
par Attila
A l’époque de ma gord j'ai pu faire une journée piste et tester sur une session un modèle avec chassis cup, et franchement sur piste le différence est vraiment flagrante pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Par contre sur route si pas un billard je préfère largement le chassis sport, le cup sautille et demande de lever le pied.
Publié : mer. 17 août 2016 10:50
par Attila
chubol a écrit :4bis a écrit :Avant d'avoir ma 3 RS 2 en Cup, j'ai eu une phase 1 en chassis Sport, et pour moi il y a une très grande différence.
Je viens de percuter que tu as une phase 1 et il y a quelques diff avec la phase 2.
Le chassis sport est plus raide sur phase 1 que sur phase 2, par contre pour le cup c'est l'inverse, ce qui expliquerai pourquoi tu as vu peu de diff sur la tienne lors du changement
Publié : ven. 19 août 2016 22:48
par yaya23
On lit ici et là pas la même barre stab dans la Cup (et qui n'est donc pas dans le fameux kit en after) mais certains n'ont pas constaté de différences de diamètre entre les deux barres stab je crois... Même si on est moins sûr que la dureté d'acier soit identique par contre.
Je comprends pas trop l'histoire de la prog de la crémaillère par contre, si quelqu'un pouvait m'éclairer je veux bien, ça joue sur la force de l'assistance ? Car ça ne peut pas la rendre plus directe, c'est "mécanique".
Sinon entre phase 2 et phase 1 effectivement y a eu des différences car sauf erreur de ma part les amortisseurs sont identiques en terme de montage et pourtant il existe une réf Cup pour les phase 1 et une réf Cup pour les phase 2, donc il y a eu modif sinon Renault ne se serait pas emmerder à créer une référence. Et la différence d'amortos ne vient pas des différentes coupelles puisque des phase 2 ont les premières coupelles.
Déjà dans le descriptif de la vrai Cup de 2009 on parle de tiges plus raides en flexion, est-ce propre à ce modèle je ne pense pas mais plutôt propre à tous les châssis Cup en phase 2 enfin je pense. Et possible qu'il y ait eu modif de tarage aussi...
En tout cas avec des ressorts 30% plus raides ça doit commencer à se sentir !!
J'ai essayé une phase 1 non Cup un jour sur mauvaises routes (spé de St Bonnet le Froid) mais ça fait trop d'années pour pouvoir comparer à ma Cup phase 2 que j'ai eu environ 3ans après. En tout cas elle secouait pas mal c'était "nerveux" le bordel, comme le dit Attila.
Publié : lun. 22 août 2016 08:03
par chubol
yaya23 a écrit :On lit ici et là pas la même barre stab dans la Cup (et qui n'est donc pas dans le fameux kit en after) mais certains n'ont pas constaté de différences de diamètre entre les deux barres stab je crois... Même si on est moins sûr que la dureté d'acier soit identique par contre.
Sur la phase 1, il n'y avait pas de différence de barre stab entre cup et sport (même ref, vérifié sur dialogys).
Sur la phase 2, j'avais regardé aussi, mais je ne me souviens plus (mais je crois qu'il n'y avait pas de différence non plus).
Pour la petite histoire, la référence des butées de choc est différente entre châssis sport et cup. J'avais donc acheté des butées pour châssis cup (quand je suis passé du sport au cup).
Quand j'ai reçu les butées il y avait 2 refs dessus: celle du châssis sport et celle du châssis cup.
Oui les amortisseurs ainsi que les ressorts sont différents entre phase 1 et phase 2 (pour châssis sport et pour châssis cup).
Pour la direction, voilà ce que publiait RS:
"La direction est plus directe par rapport au châssis Sport (diminution de la démultiplication de 7,5%). Associée à une mise au point spécifique, elle favorise le ressenti en situation d'adhérence variable."
