[3RS2] Produit à appliquer pour freins qui sifflent
freeking
Voiture : Clio 3RS2
Departement : 34
Slogan : Vive l'atmo
Messagepar freeking » jeu. 7 juil. 2016 14:01
Je souhaite savoir si il existe un produit à appliquer sur les disque et freins (sans les démonter) pour ne plus qu'ils sifflent.
J'en ai trouvé quelques uns mais j'ai l'impression qu'à chaque fois il faut démonter la roue pour le passer derrière les plaquettes...
Messagepar Publicité » jeu. 7 juil. 2016 14:01
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Slogan : Vendeur de rêves
Messagepar Arno_94 » jeu. 7 juil. 2016 14:16
Tu es d'origine?
Jerome34
Prénom : Jerome
Voiture : C2RS3 CS PA ND
Slogan : #JeSuisStock
Messagepar Jerome34 » jeu. 7 juil. 2016 14:50
En général quand ça couine, c'est dégrippant. Mais sur les freins, je déconseille !
La seule solution et de tout démonter et de nettoyer au produit spécifique pour les freins (ca ressemble à l'acétone).
Bon courage !
Jerome
M2RS Trophy - 477
TRS RB7 - 189
Clio 182 CS PA ND
freeking
Voiture : Clio 3RS2
Departement : 34
Messagepar freeking » jeu. 7 juil. 2016 15:53
oui je suis d'origine, c'est les brembo.
En fait ça siffle depuis que j'ai acheté la voiture il y a 2 mois à 41 000km.
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » ven. 8 juil. 2016 11:57
Rien ni fera soit tu changes disque et plaquette (mais ca risque de revenir) soit tu laisses faire
georgesr11
Voiture : clio rs1
Slogan : vive la mécanique !
Messagepar georgesr11 » ven. 8 juil. 2016 14:09
le sifflement vient de vibrations entre les pistons et les plaquettes ,tu a deux solutions ,déjà tu met de la graisse cuivre entre les 2 ,et en deuxiéme si sa suffit pas il faut mettre une plaque entre plaquettes et pistons avec graisse cuivre sa marche pas mal .
si tu a des plaquettes d'origine sa marchera sans problème avec simplement la première solutions puisque c'est d'origine !
déjà tester moi même avec des mintex qui sifflait sur brembo 4 pistons et sa fonctionne très bien
si tu ne démonte rien ,ben roule avec le sifflement .... :boire:
je veux retourner dans les années 80!!!!
freeking
Voiture : Clio 3RS2
Departement : 34
Messagepar freeking » ven. 8 juil. 2016 18:57
ok merci pour les info.
je les demonterai le jour où je mettrai les cales en 20mm je pense
georgesr11
Voiture : clio rs1
Messagepar georgesr11 » ven. 8 juil. 2016 19:36
y'en a pour 20 minutes c'est facile a faire
Crys91
Prénom : Crys91
Voiture : RS1 Limited
Departement : 91
Slogan : SP 98 ForEver
Messagepar Crys91 » sam. 9 juil. 2016 12:26
:+1: Pour la graisse cuivré
Romain_78955
Prénom : Romain
Voiture : Clio 4 rs
Slogan : ...
Messagepar Romain_78955 » lun. 11 juil. 2016 11:16
moi pareil ça siflé quand j'ai eu ma clio 4 rs
j'ai démonté tout nettoyer et mis des plaquettes brembo neuve a l'avant et l'arrière , depuis plus de problème
freeking
Voiture : Clio 3RS2
Departement : 34
Messagepar freeking » mar. 12 juil. 2016 11:42
Je ne sais pas ce qu'elle a mais depuis elle ne siffle plus ou à peine...
Peut être qu'il y avait un truc de coincé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
