[3RS2] Produit à appliquer pour freins qui sifflent
Publié : jeu. 7 juil. 2016 14:01
par freeking
Je souhaite savoir si il existe un produit à appliquer sur les disque et freins (sans les démonter) pour ne plus qu'ils sifflent.
J'en ai trouvé quelques uns mais j'ai l'impression qu'à chaque fois il faut démonter la roue pour le passer derrière les plaquettes...
Publié : jeu. 7 juil. 2016 14:16
par Arno_94
Tu es d'origine?
Publié : jeu. 7 juil. 2016 14:50
par Jerome34
En général quand ça couine, c'est dégrippant. Mais sur les freins, je déconseille !
La seule solution et de tout démonter et de nettoyer au produit spécifique pour les freins (ca ressemble à l'acétone).
Bon courage !
Publié : jeu. 7 juil. 2016 15:53
par freeking
oui je suis d'origine, c'est les brembo.
En fait ça siffle depuis que j'ai acheté la voiture il y a 2 mois à 41 000km.
Publié : ven. 8 juil. 2016 11:57
par Attila
Rien ni fera soit tu changes disque et plaquette (mais ca risque de revenir) soit tu laisses faire
Publié : ven. 8 juil. 2016 14:09
par georgesr11
le sifflement vient de vibrations entre les pistons et les plaquettes ,tu a deux solutions ,déjà tu met de la graisse cuivre entre les 2 ,et en deuxiéme si sa suffit pas il faut mettre une plaque entre plaquettes et pistons avec graisse cuivre sa marche pas mal .
si tu a des plaquettes d'origine sa marchera sans problème avec simplement la première solutions puisque c'est d'origine !
déjà tester moi même avec des mintex qui sifflait sur brembo 4 pistons et sa fonctionne très bien
si tu ne démonte rien ,ben roule avec le sifflement ....
Publié : ven. 8 juil. 2016 18:57
par freeking
ok merci pour les info.
je les demonterai le jour où je mettrai les cales en 20mm je pense
Publié : ven. 8 juil. 2016 19:36
par georgesr11
y'en a pour 20 minutes c'est facile a faire
Publié : sam. 9 juil. 2016 12:26
par Crys91
Pour la graisse cuivré
Publié : lun. 11 juil. 2016 11:16
par Romain_78955
moi pareil ça siflé quand j'ai eu ma clio 4 rs
j'ai démonté tout nettoyer et mis des plaquettes brembo neuve a l'avant et l'arrière , depuis plus de problème
Publié : mar. 12 juil. 2016 11:42
par freeking
Je ne sais pas ce qu'elle a mais depuis elle ne siffle plus ou à peine...
Peut être qu'il y avait un truc de coincé
