[2RS] Plaquettes DS2500 et voilage...
Publié : dim. 26 juin 2016 10:43
par rudylo78
J'ai monté mes plaquettes avant ds2500 effectivement ca freine mieux, mais j'ai voilé un disque...
Est ce que ça vous ai déjà arrivé?
Du coup je repars en origine le temps de réfléchir.
Si ça intéresse quelqu'un je les revends ainsi que celle arrière neuves non montée. Je vais mettre une annonce.
Plaquette DS2500 et voilage...
Publié : dim. 26 juin 2016 11:10
par loop
Tu a controlé ton disque ou tu a juste de grosse vibration au freinage?
Publié : dim. 26 juin 2016 11:23
par rudylo78
Le truc c 'est que quand je roule SANS freiner mes plaquettes entrent en contact avec le disque... du coup ca chauffe, ca couine ca brûle... J'ai par exemple des difficultés à faire tourner la roue avant à la main quand la voiture est levée.
Publié : dim. 26 juin 2016 14:20
par yaya23
Les DS2500 ont tendance à laisser des dépôts en surchauffant, + que des plaquettes plus trapues type DS3000 d'où les vibrations. Vérifie quand même que tu n'as pas un étrier grippé et que tu as bien nettoyé/brosser les portées des plaquettes dans les étriers. Il faut qu'elles coulissent facilement.
Publié : dim. 26 juin 2016 14:29
par rudylo78
Ok merci je vais jeter un oeil.
Publié : mar. 28 juin 2016 16:14
par chubol
Les disques voilés, c'est extrêmement rare.
Il s'agit habituellement de dépôts laissés par les plaquettes sur les disques.
Un coup de rectif et ça repart.
Publié : mar. 28 juin 2016 17:12
par rudylo78
A la réflexion, je me demande si je n'ai pas un étrier grippé qui m'a tout flingué...
Publié : mar. 28 juin 2016 17:50
par TITICLIO3RS
J AI LE MEME PROBLEME AVEC LES MEME PLAQUETTES APRES UN ROULAGE SUR CIRCUIT,VIBRATION DANS VOLANT ET PEDALE DE FREIN,PENSE AUSSI AU VOILAGE DD UN DES DISQUES
Publié : mar. 28 juin 2016 20:31
par loop
J'ai eu pareil sur ds2500 et brembo max au final j'ai deposé c'etais les plaquettes qui etais plein de dépaut et glacé aprés un coup de grain 80 j'ai remonté et plus de vibrations.
Publié : mer. 29 juin 2016 12:52
par Laclick
J'ai monté des plaquettes DS2500 avec disque ziemmerman et j'ai un coté ou les plaquettes touché le disque après démontage du disque je me rends compte qu'une plaquette (celle coté piston) ne bouge pas, en montant j'avait laisser les plaque antivibration et avait meuler les plaquettes pour qu'elles rentrent. J'ai donc enlever les plaque et maintenant plus de problème... En espérant t'avoir aider
Publié : mer. 29 juin 2016 17:20
par rudylo78
Yes j'ai laissé les plaques anti vibration...
Publié : jeu. 30 juin 2016 08:37
par Laclick
Enlève les... elles ne sont pas livré avec les ds2500 donc il en faut pas de plus même avec les plaques, les plaquettes font du bruit...
Publié : jeu. 30 juin 2016 13:15
par motus306
Comme les autres,en fait les DS2500 ne voilent pas les disques mais laissent du dépôt sur les disques.
Ca peut paraitre con comme parade mais le top c'est d'avoir un vieux jeu de carbone lorraine RC6,de les monter et de faire quelques kilomètres avec pour nettoyer les disques,les RC6 étant très abrasives.
