[RS2] Problème ABS et ESP
Publié : mar. 14 juin 2016 19:07
Salut à tous,
Depuis le remplacement de ma boite j'ai un soucis de voyants. J'ai l'abs esp et serv allumés en permanance. ( clio 2 rs 2 esp )
Le problème étant que quand mon ami a tombé le berceau, la colonne de direction est sortie et le volant a tourné. Du coup au remontage le volant etait légerement décale.
Pour remédier a ce problème, plutôt que de re déposer le berceau on a devissé la colonne sous le volant et remis le volant bien droit.
Cela n'as pas effacé les voyants qui s'allument des le contact mis.
Aujourd'hui je suis donc allé chez renault passer la valise. il a pu m'effacer toutes les erreurs.
Dans celle ci, il y avait le capteur de position en default ( default en rouge sur leur tablette ).
Il a alors regardé la position du capteur et la valeur affichée etait de 8000° alors que les roues etaient bien droites. On a alors essayer de tourner le volant pour voir si la valeur bougeait et rien.
J'allume la voiture, plus aucun voyant mais a peine je bouge le volant l'esp et le serv se rallument.
Donc ma question est la suivante,
est ce bien pour vous le capteur d'angle qui serait abimé ?
est il normal que la valeur ne varie pas en faisant tourner le volant?
Je sais que ce probleme est deja arrivé mais apres mes multiples recherches je n'ai rien trouvé et j'aurai aimé avoir des avis avant de tout changer..
Merci de m'avoir lu et merci a ceux qui pourront m'aiguiller
