[RS2] Fuite arrière gauche
Publié : jeu. 12 mai 2016 23:53
par Francis172
Bonsoir à tous,
En passant à côté de l'auto j'ai vu une tâche, en me penchant j'ai remarqué que la jupe latérale était humide et grasse, je me suis donc penché sous la voiture et j'ai vu que c'était bien gras la dessous
J'ai pris une petite photo que je vous mets avec entouré en rouge la pièce qui semble fuir car plus humide que le reste..
Quelqu'un a déjà eu le problème ? Ça a pas d'odeur mais je pense à une durite de frein
Merci d'avance !
Publié : ven. 13 mai 2016 08:46
par Vince77
Nettoie un bon coup au nettoyant frein (ou autres) déjà et rejette un oeil après ça te permettra de mieux identifier ta fuite.
On est bien au niveau du train arrière là?
Publié : ven. 13 mai 2016 09:37
par Alfox
Tu doit avoir une porisité au niveau d'un flexible de frein.
Et par gravité ca tombe sur le cable du capteur ABS car ce que tu entoure est un fil de capteur.
Publié : ven. 13 mai 2016 09:45
par loop
Yes ça ressemble a un flexible poreu.. C'est le moment de passer en durite avia :p
Publié : ven. 13 mai 2016 11:16
par Francis172
On est bien au niveau du train arrière exactement !
On pensait bien qu'une durite était en cause, donc maintenant y a plus qu'à commander les durites avia et puis les RC6 vont arriver en même temps
Merci à vous les gars !
Publié : ven. 13 mai 2016 13:30
par Vince77
Ok donc oui à cet endroit hormis les durits de frein y'a pas grand chose d'autres...
Donc
pour le flexible de frein^^
Vois pour du goodridge. Si tu es pas loin de melun en IDF, leur boite est à 10 min de Melun. En faisant faire la commande par un garage tu t'en tires pour pas trop cher
Publié : ven. 13 mai 2016 13:53
par Francis172
Vince77 a écrit :Ok donc oui à cet endroit hormis les durits de frein y'a pas grand chose d'autres...
Donc
Merci à toi ! J'ai regardé pour du Goodrige justement que j'ai trouvé à 60€ avant et arrière sur config racing. Malheureusement même si je suis d'idf je suis à l'opposé et ça me faut 80 bornes jusqu'à melun..
Publié : ven. 13 mai 2016 14:20
par Vince77
Ah bah laisse tomber alors, ce que tu économiseras sur la pièce tu le perdras en essence lol
60 € c'est correct, de mémoire en passant par le garage je les avais eu à 45€, donc tu peux les commander
Publié : ven. 13 mai 2016 14:31
par Francis172
C'est clair ca fait un bout.. :) Je vais lui commander ca pour être tranquille du coup !
Merci des conseils !
