[RS1] Réglage course frein à main
Publié : jeu. 28 avr. 2016 09:22
par vcm16
j'aimerai savoir comment la course du frein à main se régle sur nos RS
c'est sous la voiture ou il faut démonter le cache du frein à main
et quel est la méthode ?
moi j'aurai lever une roue arrière, et frein à main déssérré tendre jusqu'a ce que l'ont ressente un léger freinage à la roue arrière, puis je serait revenu en arrière légèrement.
Réglage course frein à main clio 2 rs1
Publié : jeu. 28 avr. 2016 09:31
par Vince77
Retire le cache du frein à main et c'est un écrou de 10. Une douille longue ça aide
Publié : jeu. 28 avr. 2016 09:32
par Vince77
Et pour le réglage oui c'est mieux de soulever les roues pour voir si tu n'as pas un freinage résiduel trop important
Publié : jeu. 28 avr. 2016 09:35
par vcm16
Vince77 a écrit :Et pour le réglage oui c'est mieux de soulever les roues pour voir si tu n'as pas un freinage résiduel trop important
ok merci Vince77, tant mieux que ce soit dans la voiture c'est plus facile
pour les roues oui j'ai regardé une vidéo sur youtube pour la méthode et il faut normalement que sur le premier cran ce soit libre, deuxième à la main on peu tourner les roues librement et troisième cela commence à frotter
Publié : jeu. 28 avr. 2016 09:37
par Vince77
vcm16 a écrit :ok merci Vince77, tant mieux que ce soit dans la voiture c'est plus facile
Ah ok perso je me suis pas poser la question, tant que ça tourne librement frein à main désseré c'est que c'est bon lol
Publié : jeu. 28 avr. 2016 09:46
par vcm16
Vince77 a écrit :vcm16 a écrit :ok merci Vince77, tant mieux que ce soit dans la voiture c'est plus facile
c'est ce que dit la vidéo, cela parait pas déconnant du tout
Publié : jeu. 28 avr. 2016 09:51
par Vince77
ah oui ça parait cohérent c'est sûr! moi je l'ai fais au feeling
Publié : jeu. 28 avr. 2016 09:55
par vcm16
Vince77 a écrit :ah oui ça parait cohérent c'est sûr! moi je l'ai fais au feeling
Publié : jeu. 28 avr. 2016 20:11
par sano2b
Pour régler la course du frein à main ou le retendre sur rs1, il faut démonter le cache, prendre une clé de 10, desserrer un peu le boulon, après tu démarres, tu mets une dizaine de coups de pédale de frein et après tu coupe le moteur, tu resserre le boulon de 10 et après ton frein à main fonctionne mieux.
Publié : jeu. 28 avr. 2016 20:26
par vcm16
sano2b a écrit :Pour régler la course du frein à main ou le retendre sur rs1, il faut démonter le cache, prendre une clé de 10, desserrer un peu le boulon, après tu démarres, tu mets une dizaine de coups de pédale de frein et après tu coupe le moteur, tu resserre le boulon de 10 et après ton frein à main fonctionne mieux.
merci pour l'info
Publié : dim. 1 mai 2016 17:48
par vcm16
je reviens vers vous car j'ai démonté le cache du levier de frein à main et je n'ai pas trouvé l'écrou dont tu parle
cela se fait vraiment par l'intérieur
Publié : dim. 1 mai 2016 18:24
par nicodu60
il y a peut être la moquette qui recouvre l écrou
sinon c est bien de l intérieur
Publié : dim. 1 mai 2016 18:30
par vcm16
nicodu60 a écrit :il y a peut être la moquette qui recouvre l écrou
ok je regarderai mieux que ça
Publié : lun. 2 mai 2016 09:44
par Vince77
Pour l'avoir refait hier oui c'est bien de l'intérieur. Tu retires les deux petites vis en torx 25 de chaque côté de l'embase de ton levier de frein à main, tu retires l'embase puis tu retires le cache du levier de frein à main et tu as ton écrou de 10 sur la tige filetée. Déserré au max tu détends, resérré tu retends
Publié : lun. 2 mai 2016 11:54
par vcm16
Merci Vince
