[RS1] Vis de purge étrier cassée a ras
Publié : mar. 19 janv. 2016 21:53
par th[RS1]
Hello,
Un étrier avec vis de purge cassée à raz est-il récupérable ou trop risqué?
Si quelqu'un a déjà fait avec succès (sans perte d'efficacité ni fuite) je suis preneur....
Merki
Publié : mar. 19 janv. 2016 22:46
par Gégé
Un membre avait eu le coup et avait reussi a la sortir mais je ne me souviens plus comment.
Publié : mer. 20 janv. 2016 03:44
par alain13090
Tourne à gauche, sinon, poubelle, vu le prix d'un étrier neuf
Publié : mer. 20 janv. 2016 08:31
par pier-gels
Si t'arrive pas à la sortir et que t'a besoin de l'auto rapidement, faut démonter l’étrier complet, percer la vis, tarauder en m8, prendre un boulon M8, percer en L (en gros quand c'est vissé c'est étanche et dévisser ça purge). Au bout de ca un bon joint cuivre et ca fonctionne.
Ca fait deux ans que je roule avec ça sur un étrier et zéro fuite
Publié : jeu. 21 janv. 2016 20:46
par th[RS1]
OK c'est noté, merci pour vos conseils
L'étrier est démonté et déjà remplacé donc je vais tenter la méthode d'Alain ou celle de Pierre...si çà ne marche pas ce sera poubelle !
Publié : sam. 23 janv. 2016 10:05
par ben110
utilise un pointeau
Publié : sam. 23 janv. 2016 11:10
par Alfox
Il m'est arrivé la même y'a quelques mois.
J'ai essayé: tournagauche, poquer un torx dedans, rien a faire, j'avait que ca sous la main.
Du coup j'ai racheté un étrier...
Et puis un pote a essayé avec son père une solution miracle: il a fait des points de soudure sur la vis jusqu’à pouvoir la prendre avec une pince. La chaleur et les coups de marteau pour enlever la merde du a la soudure on eu raison de la vis!
