[RS3] Indice de charge pour pneu hiver
Publié : lun. 18 janv. 2016 16:25
Pour mon retour en Métropole avec ma RS3 CS, je compte investir dans 4 pneus hiver !
J'ai regardé les correspondances de tailles et mon choix se porterait sur des 175/60R15 81H montés sur des roues tôles de Clio 16s en 6.5x15p.
Cette petite largeur serait impeccable pour des conditions extrêmes en augmentant le poids au cm2 et pour le montage de chaînes
La largeur de la jante tendra les flancs juste ce qu'il faut ... look "rallye de Suède" au top !!
De plus ce diamètre de pneu correspond pile-poils au 205/45R16 83V d'origine ... mais l'indice de charge est un peu faible !
Quelqu'un aurait-il les infos sur les différentes tailles homologuées pour la RS3 ?
Sur le bouquin filé par le constructeur, ils inscrivent aussi le 195/50R15 82v ...
Ou le poids de charge max du train AV pour voir si les 462kg de l'indice 81 suffirait a ne pas avoir de soucis avec les assurances en cas de problèmes !
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
