[2RS] Entretien train arrière?
gabatchou
Messagepar gabatchou » mar. 5 janv. 2016 11:53
Bonjour
etant novice en renault, je me demander s il y a un entretien particulier pour le train arrière, graissage par exemple?
je me suis pas trop penché sur le fonctionnement de celui ci mais j ai remarqué que j ai un couinement a l arrière quand la voiture est chargée sur les dos d ânes ou déformations de la route.
y a t il quelque chose a faire?
merci
Messagepar Publicité » mar. 5 janv. 2016 11:53
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Slogan : Life is too short to drive boring cars!
entretien train arrière?
Messagepar Alfox » mar. 5 janv. 2016 12:51
Rien de prévu en particulier.
Apres, les articulation d'essieux peuvent etres fatiguée, mais ca se sort et se remonte a la presse, donc pas evident a faire soit meme.
Verifie d'abors que ca ne soit pas simplement le hayon qui grince contre son joint, deja vu sur une Clio 1 mais pas de raison que ca n'apparaisent pas sur une Clio 2.
gabatchou
Messagepar gabatchou » mar. 5 janv. 2016 14:15
oui j y ai pensé aussi mais je me demande pourquoi ca le fait que quand y a du poids dans le coffre et 3 personnes a bord.
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » mar. 5 janv. 2016 14:58
Jamais rien vu au niveau du train arriere depuis que le forum existe, t'inquietes pas a ce niveau la. :euh:
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » mar. 5 janv. 2016 16:56
par expérience, je sais que ça peut venir aussi du freinage arrière, contact piston-plaquettes ou frein à main à l'arrêt; faites le test à l'arrêt du véhicule, en tirant le frein à main et en enfonçant la base du hayon , ou encore en élévant le train arrière avec un cric...
Apparemment jamais trouvé de solution même après démontage, mais j'ai lu que ça pourrait venir d'un défaut des supports d'étriers qui prendraient du jeu et provoquerait ces grincements entre disques, plaquettes et pistons...
A voir
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités
