[RS1] Suppression ABS
Publié : mer. 30 déc. 2015 18:43
par joris34
salut a tous se qui passe par ici
pour aller directement dans le vif du sujet j'aimerais savoir comment retiré l'ABS sur ma clio rs1 car mon mode de conduite ne correspond pas au réglage du freinage
j'aimerais retirais l'ABS dans les regle de lart , c'est a dire mon voyant éteint sur le tableau de bord et biensur j'atend vos conseil pour une bonne mécanique tres saine
a savoir j'ai les 4 durites avia au 4 coin , liquide rbf 600 motul , disque origine 2000km et je vais changer mes plaquette dans l'avenir pour des lorraine rc5 ou rc6 car pour l'instant je suis en origine 2000km aussi
merci d'avance pour vos conseil si il y'a na
Suppression ABS
Publié : sam. 23 janv. 2016 18:52
par rs2sirius76
salut, j'ai également retiré l'abs, moi pour le voyant j'ai tout simplement viré la led au tableau de bord, par contre je cherche des renseignements pour virée le faisceau car une partie
des fils repart vers l'habitacle, Est-ce que l'on peut coupé ses fils sans risque de problème électrique?
j'ai tout fait en circuit rigide sa ce fait nikel, avec le répartiteur 4 voies Renault sport dans l'habitacle
si tu as des question n'hésite pas
Suppression ABS
Publié : sam. 23 janv. 2016 21:10
par Gégé
Y'avait une technique via la boite a fusibles dans le compartiment, fouine sur le fofo.
Suppression ABS
Publié : dim. 24 janv. 2016 17:58
par alain13090
J'ai un document word avec photos en m'a possession (qui n'est pas de moi), mais qui explique comment supprimer l'abs tout en gardant la répartion et sans défaut au TdB.
Tout se passe dans la boite fusible du compartiment moteur.
Je veux bien le partager mais je ne sais pas comment insérer un fichier lors de l’édition d'un message, je ne trouve pas l'icone.
Ca doit etre le même fichier que Gégé à indiqué.
Suppression ABS
Publié : dim. 24 janv. 2016 18:09
par alain13090
Suppression ABS
Publié : dim. 24 janv. 2016 18:17
par Gégé
Oui ca doit etre ca !!
Suppression ABS
Publié : dim. 24 janv. 2016 18:22
par alain13090
Tant mieux
Suppression ABS
Publié : lun. 25 janv. 2016 21:08
par rs2sirius76
oui sa c'est nikel Alain mais pour conservé tout d'origine et qu'il soit désactivé électriquement, moi je veut virer carrément le faisceau de l'ABS/capteur réglage de phare je sais pas si je peut le "coupé" au niveau de la partie qui repart vers l'habitacle?
Suppression ABS
Publié : mar. 26 janv. 2016 04:38
par alain13090
Quel usage ? montage d'une caisse pour le rallye ou pour rouler sur route ouverte ?
Suppression ABS
Publié : mar. 26 janv. 2016 13:50
par yaya23
Sur mon ex bagnole j'avais tiré un interrupteur à partir du fusible tableau de bord comme ça je l'enlevais en arsouille et je le remettais parfois pour les autres moments style autoroute sous la pluie quand on suit les voitures d'un peu près et qu'on se fait surprendre par un pile alors qu'on est en train de regarder la meuf qu'on vient de dépasser lol.
Suppression ABS
Publié : mer. 27 janv. 2016 22:31
par rs2sirius76
Bon bas jai coupé les fils qui partent du faisceau d'ABS vers l'habitacle maintenant jai les voulyant stop et le logo des frein allumés
Suppression ABS
Publié : jeu. 28 janv. 2016 04:06
par alain13090
T'as pas suivi la procédure ! y a pas couper des fils, mais à retirer un fils du connecteur et rebrancher à la place une masse qui se trouve sur le meme connecteur
Suppression ABS
Publié : ven. 29 janv. 2016 18:48
par rs2sirius76
alain13090 a écrit :T'as pas suivi la procédure ! y a pas couper des fils, mais à retirer un fils du connecteur et rebrancher à la place une masse qui se trouve sur le meme connecteur
oui alain j'ai regardez mais la procedure que tu a mis mais c'est en gardant le bloc abs et le faisceau, moi j'ai plus le bloc abs donc je ne voulez pas gardez le faisceau non plus
Suppression ABS
Publié : ven. 29 janv. 2016 18:54
par alain13090
Dac
Suppression ABS
Publié : sam. 30 janv. 2016 19:05
par joris34
super les gars merci pour vos conseil , le tuto est super
