				[4RS] Ressorts courts sur châssis Cup
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:03
				par Miik_13
				Bonjour
Je me tâte à choisir des ressort court pour ma 4RS.
Mais j'avais une question...
Est ce que les ressort court sont plus court que les ressorts du châssis Cup.Si c'est ressort court sont aussi court que le châssis Cup sa sert a rien si sa rabaisse que le châssis sport par exemple.
Je c'est pas si je me suis fait bien comprendre ^^
Merci de votre aide
				par strayker
				bête question avec les ressort H/R ont a l'homologation pour le ct (belge)
				par Miik_13
				Sa passe crème c'est ressort court
				Publié : dim. 20 déc. 2015 14:01
				par Arno_94
				Regarde sur différent topic dans "Vos Clios", des membres ont mis des ressorts couts
				Publié : jeu. 24 déc. 2015 17:04
				par MeeD
				J'ai un chassis Cup avec les ressorts courts H&R et ça rabaisse pile poil ce qu'il faut.
De toute façon, la différence entre chassis Sport et Cup n'est pas flagrante niveau hauteur de caisse (voire imperceptible...).
				Publié : dim. 27 déc. 2015 12:21
				par JCharles
				J'ai mis moi aussi des ressorts H&R sur un chassis cup, c'est magnifique !!
Elles sont trop hautes d'origine....
				Publié : lun. 23 mai 2016 10:35
				par Kev74
				Petit déterrage, pour ceux qui ont mis des ressorts courts, ce n'est pas trop tape cul?
				Publié : jeu. 26 mai 2016 21:22
				par MeeD
				Si, c'est assez tape-cul...
Je faisais vraiment attention à passer doucement sur les trous et dos d'âne sinon ça secouait un peu.
				Publié : jeu. 4 août 2016 10:07
				par bobo-77
				Petit déterrage, après les congés j'envisage de passer sur des ressorts court. Mais voila j'ai vu qu'il y en avais pas mal de différents. Est ce qu'il y a une différence entre chaque?
http://www.optimiz-access.fr/kit-ressor ... iv-rs.html
http://www.optimiz-access.fr/kit-ressor ... -4-rs.html
http://www.auto-racing.eu/ressorts-cour ... -4-rs.html
Si quelqu'un peut me dire si c'est juste la marque qui change ou si il y a une différence (surtout que le premier et le dernier sont des H&R.
Et il y a ceux la:
http://www.optimiz-access.fr/kit-ressor ... 20-25.html
et la qu'est ce que sa vaut? les dimensions ne sont pas les memes 30/20 pour les premiers et 20/25 pour les derniers. Quelle est le mieux? est ce que le 20/25 ne va pas changer le comportement de la voiture?
Merci d'éclairer ma lanterne
				Publié : ven. 5 août 2016 03:18
				par jj46
				Je sais pas quels sont les meilleurs, mais j'aurais tendance à penser que ce sont les 20/25 qui changeront le moins le comportement, par contre avec les 30/20 la motricité sera améliorée (avant plus chargé).
Après il faudrait savoir si les raideurs sont les même ou pas...
				Publié : dim. 13 janv. 2019 19:25
				par Suze
				Petit déterrage de quelques années...
Es-que des ressorts plus court peuvent poser problème pour le CT lors des tests des suspensions ?
				Publié : jeu. 9 mai 2019 13:38
				par thefamousjuju54
				moi je me pose la même question.... quelqu'un a la réponse...
				Publié : jeu. 9 mai 2019 14:38
				par Dan69RS
				Normalement oui comme c'est pas d'origine..... Par déduction.. c'est comme les jantes ?:gné:
				Publié : jeu. 9 mai 2019 18:41
				par Suze
				En fait, ça passe sans problème. J'ai passé le miens il y a quelques semaines.
Comme il ne savait pas quoi mettre, il m'a mis les disques de freins légèrement bouffé..ça m'a bien fait rire..
Ce qui me gonfle en France, c'est que tu as pas le droit de faire des modifications sur ta caisse, mais tu peux arrivé au CT avec l'aileron cup au cul, la barre anti-rapprochement, l'admission air forge, et la caisse rabaissé...ils vont rien te dire..dans ce cas autorisons les choses et arrêtons d'être con !
				Publié : jeu. 9 mai 2019 19:56
Ils ont rien à dire, elle claque ta caisse !
Pour info, en passant ma précédente RS au CT, le contrôleur était surpris qu'elle ne soit pas équipée de combinés filetés....Je lui ai dit que c'était pas super homologué, il m'a répondu qu'il s'en tapait, des filtés de qualité c'était tellement mieux sur cette caisse....
