Problème disque arrière
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:06
par jef0702
J'ai acheté des disques arrière brembo Réf: 08.5834.25 (avec roulement), mais une fois l’écrou central de serré, il reste du jeu....
Il semblerai que le roulement soit pas assé long...
Avez-vous déjà eu le cas?
Je précise que c'est sur une RS1
[RS1] Problème disque arrière
par jef0702
Merci.Tu as une photo?
par jokim
Je dirais la même chose que Phil', j'ai monté les même disques Brembo (ref identique) sur ma RS1 et aucun soucis de jeu axial au montage du disque.. === CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
par philfree
par gé
bONJOURPOUR EN AVOIR MONTe ASSEZ ReCEMMENT,JE PENSE QUE C'EST CETTE ENTRETOISE QUI MANQUE AUSSI sur la fusée
par jokim
Oui souvent elle reste collée sur l'ancien moyeu-disque, il faut donc bien penser à la récupérer (surtout avant de jeter ses anciens disques). Si vous avez la motive, récupérez aussi vos anciennes bagues ABS, ça peut toujours dépanner le jour où on se trompe et qu'on commande des moyeux-disques vendus sans bague ABS de fournie.. (ou dépanner le copain du forum qui s'est trompé aussi lors de sa commande! === CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
