				Montage ressorts courts, remontage coupelles?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:03
				par Warp7
Petite question bête, est-ce que les coupelles d'amortisseurs avants ont un sens? En démontant les 3 vis de la coupelle pour monter les ressorts courts j'ai pas fait attention et pas forcément remis la coupelle à la même place. Au début rien à signaler mais maintenant après 10'000km j'ai assez souvent des claquements lors de manœuvre et j'ai l'impression que c'est la coupelle supérieure qui bloque un peu et empêche le ressort de tourner comme il faut quand je tourne les roues.
Merci pour vos avis.
JO
				[4RS] Montage ressorts courts, remontage coupelles?
				par Warp7
				Oui en effet bizarre comme tu dis. Comment Est-ce qu'on différencie la gauche et la droite? Un numéro ou indication spéciale?Merci.
				par Elbucho
				Sur 3 Rs il y a marqué LH et RH  Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
				par Warp7
				C'est certainement pareil je vais démonter un côté ce week end pour vérifier.
				par Phil_1009
				A mon avis c'est un support moteur qui est foutu. J'avais eu le "même" bruit que toi et je suspectais quelque chose entre la coupelle et le ressort. Résultat des courses c'était un support moteur, bien entendu pris en garantie.
				par Warp7
				Ok mais moi ça fait vraiment quand je tourne les roues j'entends que ça claque, ça peut quand même venir d'un support moteur en effet mais j'en avais pas l'impression. Vais encore fait quelques essais de manœuvre ;-).
				par Elbucho
				Essaye aussi de bouger le moteur, tu verras vite quel support est HS  Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
				par sean973
				 	  Phil_1009 a écrit:			  A mon avis c'est un support moteur qui est foutu. J'avais eu le "même" bruit que toi et je suspectais quelque chose entre la coupelle et le ressort. Résultat des courses c'était un support moteur, bien entendu pris en garantie.	Salut phil Tu pourrai me donne plus de précision sur le bruit que tu avers et le support moteur qui a était changé ?Car j'ai un bruit qui ce fait sentir sur les trou ou sur route déforme (comme un truc qui claque bouge )depuis environ 2 3 semaine on dirai que sa vient des amortisseurs ou quel chose comme sa.Cordialement
				par Phil_1009
				J'avais le bruit 9 fois sur 10 lorsque je tournais à droite et une 1x/10 en tournant à gauche. Mais cela ne le faisait pas systématiquement.C'était aussi comme un claquement et avant d'aller au garage je pensais à la suspension.Et c'était un des supports moteur qui était défectueux au finalJ'espère que ça pourra t'aider
				par kaiserazo
				J'ai le même genre de bruit suite au passage en ressorts courts. Je dois emmener ma Clio en révision, je ferai voir de près le support moteur mais j'ai des doutes que ça provienne subitement de là.
				par Warp7
				De mon côté ça va mieux après l'avoir levé et presque rien touché au position des ressorts, mais en détente complète le ressort peut bouger donc pas terrible. C'est lequel de support qui est défectueux en général?
				par Miik_13
				Et sinon qui peux me donner un retour sur les ressort court ? Sa fait bien plus bas ? Plus confort ou pas ? Châssis Cup elle va encore descendre ?
				par Warp7
				En comportement difficile à dire, me semble qu'elle est plus joueuse de l'arrière mais c'est peut être dû à la géométrie refaite après la pose des ressorts.La mienne n'avait pas le chassis Cup donc elle est maintenant plus dur, sans que ça devienne pénible perso je trouve encore très confortable. Elle descend d'un bon bout avec les H&R, Tu peux voir la mienne ici avec les H&R et en 18'' :
http://www.cliors-concept.com/t53623-Cl ... che.htmBon sinon pour ma part j'opterais maintenant pour des filetés Bilstein vu qu'il y en a des dispos pas trop cher, pour la route ça suffit largement, m'enfin c'est clairement pas le même investissement.
				par kaiserazo
				Perso je trouve le train avant plus direct et campé.D'ailleurs, il me semble que la chasse est légèrement diminuée ? Ceci expliquant peut-être ce phénomène.
