Ressorts : Dimension? Changement? Type Peinture?
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:07
Hello la Compagnie
J'ai dans mon garage, dans mon stock de pièces de Clio RS (Rallye), un jeu de 4 ressorts Bleus (Renault Sport).
J'ai plusieurs questions la dessus:
- Quelqu'un aurait il les dimensions (hauteur + largeur) des ressorts d'origine Avant et Arrières?
Car je souhaiterais vérifier qu'il ne s'agit pas de ressorts "Terre" (qui, je suppose, seraient plus haut en débattement).
Ceux que j'ai font:
Avant 21.8 cm de haut x 14 sm de large
Arrières 20.3 cm x 12.5 de large
- Si ceux là conviennent, je souhaiterais les refaire propre: Quelle peinture utiliser? Sachant qu'il faut qu'elle soit assez élastique (j'avais pensé à cela: http://www.plastidip.fr/plasti-dip-bleu ... 1204-6.cfm. Des retours d'expériences?)
- Pour le changement des ressorts arrières, faut il tomber les amortos ou il suffit de tirer un peu le train arrière?
Merci beaucoup et à bientot
Ceux que j'ai font:
