Bonjour suite au rallye que j ai fait ce weekend j ai la pompe de DA qui m'a lâché pour la 2eme fois avez vous des conseils? Mon montage est celui de la Ragnotti avec la pompe de scenic dci, est ce que la pompe est vraiment identique à celle de la Ragnotti?
Merci d avance
Problème direction assistée
- clio cup1600
- Prénom : David
- Voiture : Clio rs Gr A
- Departement : 06
- Slogan : Pas plus vite qu a fond
- clio cup1600
- Prénom : David
- Departement : 06
[2RS] Probleme direction assistée
Il provient de quelle voiture ce serpentin ? Et il ce monte entre la pompe et la crémaillère? Ou avant ?Merci
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
clio Cup1600 a écrit: Il provient de quelle voiture ce serpentin ? Et il ce monte entre la pompe et la crémaillère? Ou avant ?Merci Ca je saurai pas dire, je laisse les pro de la 2 RS répondre, par contre vérifie que se soit accepté comme modifs dans ta catégorie.
La piece a eté monté entre le n.09 et n.07, j'essayerai de la prendre en photo j'ai pas la voiture sous la main...
salut, je suis en train de faire ce montage.pour moi, il s'agit d'une auto pour sortie circuit loisirs etc... donc pas de compétition officielle.le radiateur que je monte actuellement est un radiateur de direction assistée de BMW 325 TDS, il a des pattes de fixation qu'il faut redresser et ensuite qu'il faut fixer sur la façade avant (derrière le parechoc, le mieux étant juste derrière la grille coté conducteur.ensuite je vais faire sertir les embouts coté crémaillère et coté bocal sur une durite de 2 Mètre que je couperai en deux (une partie pour chaque embout)du coup, l'huile en sortie de crémaillère passera par mon radiateur avant de retourner au bocal. ca retardera pas mal la surchauffe.mise a part un montage type Cup, c'est la seule vraie solution a ce problème.je pourrais ajouter des photos des divers éléments a l'occasion.ce montage a déjà été fait par LAMBERT, je n'invente rien. lui avait fait un radiateur maison, moi j'ai choisit de piocher chez BMWhttp://www.cliors-concept.com/t23450-TUTO-mont ... eur-de-DA-…
- clio cup1600
- Prénom : David
- Departement : 06
Merci de vos conseil il me reste juste a savoir si c est autorisé dans ma catégorie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités |
