Page 1 sur 3
				Problème de freins
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:11
				par Mat83380
				Voilà,
aujourd'hui première sortie piste de ma ,nouvelle monture, et après environ 10 tours du Sambuc ( 2km le tour) j'ai perdu les freins
Ma config : Clio 3 RS2 Cup, CL RC6, durites avia, RBF600, circuit de ldf séparé de la DA. Le tout ayant 2 sorties circuit et 2000km d'autoroute environ.
A priori tout devrai bien marché, on m'a dit peut être une bulle dans le LDF, donc peut être qu'il faudrait repurger.
Sinon je vois pas d'autres raisons. Du coup j'ai limité les tours rapides à 6 ou 7 avec des tours lents entre le reste du temps et ça ne l'a pas refait.
Si quelqu'un s'y connaissant plus que moi peut m'éclairer ( c'est à dire à peu près tout le monde   )
				[3RS2] Problème de freins
				par chubol
				Salut,j'avais le même type de problème que toi. Avec des RC6 ça chauffe énormément.Sur la mienne, avec des plaquettes isolantes et des écopes de frein, ça fonctionne.A+
				par Mat83380
				ça ressemble à quoi les écopes de freins, tu les as bricolées ou c'est une pièce qui se vend ?
				par chubol
				 	  Mat83380 a écrit:			  ça ressemble à quoi les écopes de freins, tu les as bricolées ou c'est une pièce qui se vend ?	Fait maison en PVC.J'ai "bêtement" copier celles de la clio R3.
				par Mat83380
				si t'as des photos ça m'interesse
				par chubol
				par Mat83380
				Ah oui c'est pris sur les AB, mais j'ai déjà la boite à air V6 qui est prise dessus ...Sinon c'est quoi le risque de virer les pare boue ?
				par BenjaminaMarseille
				 	  valentin_68 a écrit:			  Bulle d'air oui, ou alors passer sur du RBF660 ;)	Normalement avec une bulle d'air, la pédale va pas direct au fond
				par Mat83380
				là direct au fond, j'ai fais deux tours tranquille au frein moteur pour aérer et retour aux stands, j'ai du m'arrêter au frein à main même en roulant au ralenti, toujours rien dans la pédale.Après environ 30 minutes j'ai remis le pied sur la pédale c'était revenu.
				Si c'est une bulle d'air dans le circuit de frein, le fait de refroidir les freins ne change rienLa bulle n'a rien à voir avec la température des freinsTu a peut être eu 2 problèmes differents : une bulle(si la pédale va au fond) et une surchauffe du liquide de frein(si Ca freine plus a chaud et que recommence à freiner apres avoir refroidi )Enfin, ..... Si je ne me trompe pas
				par Attila
				Ton liquide ne tiens pas le température. Vire le motul, bloc ABS compris et purge tout avec du Castrol SRF et tu pourras pister tranquille.
				par Mat83380
				 	  Attila a écrit:			  Ton liquide ne tiens pas le température. Vire le motul, bloc ABS compris et purge tout avec du Castrol SRF et tu pourras pister tranquille.	Comment ça se passe pour le bloc ABS justement, c'est pas là qu'il faut la valise pour ouvrir les vannes ?
				par Attila
				 	  Mat83380 a écrit:			   	  Attila a écrit:			  Ton liquide ne tiens pas le température. Vire le motul, bloc ABS compris et purge tout avec du Castrol SRF et tu pourras pister tranquille.	Comment ça se passe pour le bloc ABS justement, c'est pas là qu'il faut la valise pour ouvrir les vannes ?	Si tout à fait il faut la valise.
				par chubol
				 	  Attila a écrit:			  Ton liquide ne tiens pas le température. Vire le motul, bloc ABS compris et purge tout avec du Castrol SRF et tu pourras pister tranquille.	J'aurai fait tout ça pour rien   Juste à cause de mon RBF600 qui ne serait pas suffisant   Je n'avais jamais vu sous cet angle là, bon à savoir!Le SRF fonctionne jusqu'à quelle température?
				par Attila
				RBF 600RBF 660
