Problème de freins
Mat83380
Voiture : Blanche
Departement : 13
Slogan : fini le hurlement de l'atmo
Problème de freins
Messagepar Mat83380 » ven. 11 déc. 2015 15:11
Voilà,
aujourd'hui première sortie piste de ma ,nouvelle monture, et après environ 10 tours du Sambuc ( 2km le tour) j'ai perdu les freins
Ma config : Clio 3 RS2 Cup, CL RC6, durites avia, RBF600, circuit de ldf séparé de la DA. Le tout ayant 2 sorties circuit et 2000km d'autoroute environ.
A priori tout devrai bien marché, on m'a dit peut être une bulle dans le LDF, donc peut être qu'il faudrait repurger.
Sinon je vois pas d'autres raisons. Du coup j'ai limité les tours rapides à 6 ou 7 avec des tours lents entre le reste du temps et ça ne l'a pas refait.
Si quelqu'un s'y connaissant plus que moi peut m'éclairer ( c'est à dire à peu près tout le monde )
Problème de freins
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:11
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
[3RS2] Problème de freins
Messagepar chubol » ven. 11 déc. 2015 15:11
Salut,j'avais le même type de problème que toi. Avec des RC6 ça chauffe énormément.Sur la mienne, avec des plaquettes isolantes et des écopes de frein, ça fonctionne.A+
Mat83380
Voiture : Blanche
Departement : 13
ça ressemble à quoi les écopes de freins, tu les as bricolées ou c'est une pièce qui se vend ?
chubol
Prénom : Yannick
Mat83380 a écrit: ça ressemble à quoi les écopes de freins, tu les as bricolées ou c'est une pièce qui se vend ? Fait maison en PVC.J'ai "bêtement" copier celles de la clio R3.
Mat83380
Voiture : Blanche
Departement : 13
si t'as des photos ça m'interesse
chubol
Prénom : Yannick
Mat83380
Voiture : Blanche
Departement : 13
Ah oui c'est pris sur les AB, mais j'ai déjà la boite à air V6 qui est prise dessus ...Sinon c'est quoi le risque de virer les pare boue ?
BenjaminaMarseille
Prénom : Benjamin
Voiture : Clio 3 Rs
Departement : 13
Slogan : ✌
Messagepar BenjaminaMarseille » ven. 11 déc. 2015 15:11
valentin_68 a écrit: Bulle d'air oui, ou alors passer sur du RBF660 ;) Normalement avec une bulle d'air, la pédale va pas direct au fond
Mat83380
Voiture : Blanche
Departement : 13
là direct au fond, j'ai fais deux tours tranquille au frein moteur pour aérer et retour aux stands, j'ai du m'arrêter au frein à main même en roulant au ralenti, toujours rien dans la pédale.Après environ 30 minutes j'ai remis le pied sur la pédale c'était revenu.
BenjaminaMarseille
Prénom : Benjamin
Voiture : Clio 3 Rs
Departement : 13
Slogan : ✌
Si c'est une bulle d'air dans le circuit de frein, le fait de refroidir les freins ne change rienLa bulle n'a rien à voir avec la température des freinsTu a peut être eu 2 problèmes differents : une bulle(si la pédale va au fond) et une surchauffe du liquide de frein(si Ca freine plus a chaud et que recommence à freiner apres avoir refroidi )Enfin, ..... Si je ne me trompe pas
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » ven. 11 déc. 2015 15:11
Ton liquide ne tiens pas le température. Vire le motul, bloc ABS compris et purge tout avec du Castrol SRF et tu pourras pister tranquille.
Mat83380
Voiture : Blanche
Departement : 13
Attila a écrit: Ton liquide ne tiens pas le température. Vire le motul, bloc ABS compris et purge tout avec du Castrol SRF et tu pourras pister tranquille. Comment ça se passe pour le bloc ABS justement, c'est pas là qu'il faut la valise pour ouvrir les vannes ?
Attila
Voiture : Clio RS
Mat83380 a écrit: Attila a écrit: Ton liquide ne tiens pas le température. Vire le motul, bloc ABS compris et purge tout avec du Castrol SRF et tu pourras pister tranquille. Comment ça se passe pour le bloc ABS justement, c'est pas là qu'il faut la valise pour ouvrir les vannes ? Si tout à fait il faut la valise.
chubol
Prénom : Yannick
Attila a écrit: Ton liquide ne tiens pas le température. Vire le motul, bloc ABS compris et purge tout avec du Castrol SRF et tu pourras pister tranquille. J'aurai fait tout ça pour rien Juste à cause de mon RBF600 qui ne serait pas suffisant Je n'avais jamais vu sous cet angle là, bon à savoir!Le SRF fonctionne jusqu'à quelle température?
Attila
Voiture : Clio RS
RBF 600RBF 660
