Rotule bras de suspension inférieur droit
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:12
par jordan25
Salut les gars,
J'ai la rotule du bras de suspension inférieur droit de ma clio 3 rs 2 Trophy qui est foutu.
J'ai ete chez Renault et il ne détail pas la rotule alors qu'elle peut se démonter sans problème d'après un Ami.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'aurais deja change et aurais la référence Renault sport de cette rotule?
Sportivement.
[3RS2] Rotule bras de suspension inférieur droit
par jordan25
Val_91 a écrit: Il y à un sujet juste en dessous si c'est bien la même rotule
http://www.cliors-concept.com/t41236-Je ... ieure-AV-G… Salut,Merci mais ce n'est pas celle la (je l'ai changé il y a pas longtemps ).C'est vraiment la rotule du bras inférieur (celle qui est vendu 217€ chez Renault avec le bras inférieur complet)
par Val_91
Je voit pas du tout laquel que c'est désolé, il me faudrais un éclaté.
par amazo
j'ai eu le droit au même tour et elle se vend bien au détail, il faut la commander chez RS!
par jordan25
La rotule n'est pas sur cette vie éclate non plus..Quelqu'un aurait une vue éclate du bras inférieur?
par chubol
jordan25 a écrit: La rotule n'est pas sur cette vie éclate non plus..Quelqu'un aurait une vue éclate du bras inférieur? Tu parles d'une rotule de triangle?
par jordan25
chubol a écrit: jordan25 a écrit: La rotule n'est pas sur cette vie éclate non plus..Quelqu'un aurait une vue éclate du bras inférieur? Tu parles d'une rotule de triangle? Salut. Oui je parle bien de la rotule du triangle de suspension
par chubol
jordan25 a écrit: chubol a écrit: jordan25 a écrit: La rotule n'est pas sur cette vie éclate non plus..Quelqu'un aurait une vue éclate du bras inférieur? Tu parles d'une rotule de triangle? Salut. Oui je parle bien de la rotule du triangle de suspension La rotule qui fait la liaison entre le triangle et le support forgé EE' ne se détaille pas chez RS (en tout cas pas sur mon catalogue).Je suppose que chez "Renault classique" il en va de même...
par jordan25
chubol a écrit: jordan25 a écrit: chubol a écrit: jordan25 a écrit: La rotule n'est pas sur cette vie éclate non plus..Quelqu'un aurait une vue éclate du bras inférieur? Tu parles d'une rotule de triangle? Salut. Oui je parle bien de la rotule du triangle de suspension La rotule qui fait la liaison entre le triangle et le support forgé EE' ne se détaille pas chez RS (en tout cas pas sur mon catalogue).Je suppose que chez "Renault classique" il en va de même... Oui, c'est bien celle la. Ah mince, oui chez Renault ils vendent l'ensemble dans les 220€. Ben merci de ton info, plus qu'à allez acheter l'ensemble à Renault
