Différence de carrossage arrière...
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:12
par Marcrs1
j'ai une difference de carrossage arriere qui me semble assez importante : Arriere gauche : - 2°17" Arriere droit : - 1°38"
Mes butées de train arriere seraient elles fatiguées ?
Clio 2 RS
par Codybike
Salut, tu parle de butée de train arrière pour une histoire de carrossage j'ai envie de dire aucun rapport on parle de cales pentés entre la fusée et le train arrière pour modifier celui-ci
[RS1] Différence de carrossage arriere...
par Marcrs1
Oui j'ai des cales pentées mais d'un coté le carrossage est plus important.... Peut etre est ce du a un silent bloc usé d'un coté ???
Clio 2 RS
par Codybike
oui je vois ce que tu veux dire si un côté descend plus tu aura logiquement un peu plus de carrossage si tu as déjà des cales.Mais comme tu la dis ta presque 40' d'écart entre les 2 côtés là je pense que tu verrais une différence à l'oeil sur la hauteur de caisse.
par Marcrs1
oui effectivement un coté est plus haut que l'autre ....J'ai des corps filetées je peux jouer dessus , mais je veux savoir d'ou vient cet ecart ? Une piece doit etre usée ?Donc vous ne pensez pas au silent bloc de bras ???
par Gégé
Plutot une fusée tordue.
Clio 2 RS
par Codybike
Essaye de prendre les côtes sur tes combiné déjà tu y verra plus clair de ce côté là!!
par Marcrs1
Gégé a écrit: Plutot une fusée tordue. Une fusée de tordue ... Oui eventuellement mais faut y aller fort je pense pour tordre ça ... l'ancien proprio aurait eu un choc a ce niveau ???Donc pour vous pas question de SB de bras qui s'affaisse du a une usure....
par Marcrs1
Ou alors mes cales pentées ont été mal usinée .... Car avant de les installer j'ai fait un parallélisme il y a 2 mois j'avais en valeurs arriere - 1°34" et - 1°19" donc deja plus tolerable .Depuis l'installation de mes cales pentées de 16 mm , le volant c'est decalé vers la droite , donc c'est pour cela qu'hier j'etais refaire un paralleslisme et la j'ai vu c'est valeurs pas mel differentes .... Et ca ce vois a l'oeil au niveau des roues ...
par Marcrs1
Cela pourrait il provenir d'un roulement hs aussi ? ...
Clio 2 RS
par Codybike
Je veux bien quand mécanique tout soit possible question panne mais là je crois que tu fais fausse route
par Marcrs1
Donc donnez moi une idée de ce que cela pourrait etre .....
par Gégé
Ca vient soit de tes cales, soit d'une fusée HS.
par Marcrs1
Oui je pense plutot a une cale mal usiné...car avant de les mettre j'avais un carrossage arriere a peu pres corret dans les toletrance j'avais 0°15" de difference..Donc j'en deduit qu'une cale est pas conforme....
par Marcrs1
Gégé a écrit: Plutot une fusée tordue. Gégé tu n'as pas repondu a mon MP ...
