Aide identification train avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:13
par juliendu90
bjr a tous
auriez vous les dimension du train avant de la clio rs1 svp
Pour info je vous raconte 5 min mon histoire jai une clio rs n3 en phase 2 avec tt ce qui va bien(proflex sybelle crabot) . Mais il semblerais que niveau train avant sa soit un peu le bordel des piece de rs mélanger avec des piece de Ragnotti j’aimerais avoir tte les cote de toute les phase ou bien meme toute les reference a la limite et comment tout reconnaitre .
xMon soucis tout simple mais relativement chiant en rallye je n'arrive pas a mettre de jante en 7x15 et 43 sans mettre de cale . et les jante Cup en 7x15 et 48.5 encore pire. alors je ne px uniquement mettre des marmora en 15 et 38.5 et sa va. Donc je farfouille ds mon train avant pour trouver le mélange des train qui a été fait ds ma voiture.
Si vous souhaitez approfondir mon affaire avec moi commentez et on débâtera
Merci a vous...
sportivement les Rsiste
julien
[2RS] Aide identification train avant
par juliendu90
Dsl pour mes erreur de débutant sur le forum
par Gégé
Hello,Aucune difference niveau train avant entre RS1/RS2 et Ragnotti hormis au niveau des triangles qui apportent plus de chasse sur Ragnotti et RS2 apres 2002. Aucune incidence et difference concernant la largeur de voies.Logiquement un ET43 devrait passer a l'aise, c'est la monte de serie sur RS1, pareil pour les Cup, la RS2 etant en ET48 d'origine.Je pencherais plus sur un truc specifique avec tes Proflex, c'est sur l'amorto que tu frottes?Pas grand chose a faire hormis les cales ou un choix de jantes avec un bon ET.
par juliendu90
Merci gère Le fait de remettre des triangle de ragnott ne me posera aucun soucis? Mettre une chasse plus importante serai même mieu nn?Oui à voir si il y a deux montage de proflex entre les rs1 et ragnott avec des diamètre d'amortisseur ou de ressort différent peut être ..Merci à vous J'avais eu le le tableau sue le forum avec les différente pièce reference entre rs 2 rs ragnott les celle après 2004 dc je peux m'y fier je oensse L'histoire du berceau plus fin sur une phase 1 peut jouer non?
par juliendu90
Les berceau entre rs1 et rs2 sont les même? ?
par juliendu90
Oui je frotte sur le ressort je mettrais une photo ce week end
par Gégé
Les berceaux sont differents je crois mais c'est comme les triangles, aucune incidence sur la largeur de voies.
par juliendu90
Ah voilà kkchose qui m'intéresse si certain en savent plus... sur cette histoire de largeur de voie entre un berceau rs1 et rs2
par juliendu90
le decallage des berceau est au niveau largeur ou plutot de l'avancement des triangle
par Gégé
Tu m'as mal compris, aucune difference a ce niveau sur les berceaux RS1 et RS2.C'est au niveau de l'ancrage de l'anti cabrage que ca change !!
par clio cup1600
Pour avoir mesuré 1 berceau de Rs1 et de rs2 il y a une difference de largeur sa élargie les voies d environ 1 cm en plus sur rs2 et Ragnotti
par Gégé
Comment le berceau pourrait elargir les voies alors que les cardans sont identiques?
par clio cup1600
J ai eu le probleme j ai vendu ma boite et mes cardan qui était monté sur ma Clio rs2 Sur la rs1 ils ont jamais réussi a mettre le cardan gauche en place car il était trop long ils ont etait obligé de prendre 1 barreau de Clio williams Âpres je vous dit ce que j ai constaté c est tout.
par Gégé
J'te crois. C'est bizarre parce que beaucoup de proprios de RS2 ont été enmerdés avec le palier de cardan et sont donc passés en cardan de RS1 qui en est depourvu sans soucis.
par juliendu90
Donc d'après vous c'est possible de mettre berceau crémaillère triangle de phase 2 tout en gardant les cardan de phase 1 tout en ayant le cm qui manque sur ceux ci Du faite de la différence de 1cm entre le berceau de phase 1 et phase 2 sans tt flinguer?Boîte sadev je précise
