[2RS] Fiche d'homologuation arceau Matter Clio Cup
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:15
par Sebi58
Suite à la réédition de tous les passports FFSA, notamment le groupe A...Je recherche la fiche d'homologation de l'arceau Matter de clio 2 Cup (coupe renault sport circuit 2001-2006)MerciSebastien
par philfree
Tu as vraiment besoin de la fiche d'homologation? Il est boulonné et conforme à la définition standard annexe J non?
par Sebi58
125y50yzf a écrit: Faut voir directement avec Matter , tu leur donnes le numéro d'homologation qu'il y a sur l'arceau et il t'envoyer les papiers , ça coûte 72 euros Pour être honnete, ca m'emmerde un peu de mettre 72 euros dans un bout de papier qui leur coûte rien ...Si je récupère une copie et que je mets mon numéro d'arceau ...ca peut pas le faire ?
par Sebi58
philfree a écrit: Tu as vraiment besoin de la fiche d'homologation? Il est boulonné et conforme à la définition standard annexe J non? Oui le responsable technique m'a demandé de lui restituer cette fiche sinon pas de passeport !
par 125y50yzf
C'est un arceau qui est homologuer , donc tu as besoin de sa fiche d'homologation . Il n'est pas conforme à lannexe J , car il faut la croix derrière les sièges , la croix au portière , renfort de montant par brise ...... Soit tu le laisse comme il est d'origine avec son papier d'homologation , pour avoir ton passeport , soit tu le modifie et il doit respecter lannexe J , alors tu n'aura pas besoin du papier d'homologation
par Sebi58
125y50yzf a écrit: C'est un arceau qui est homologuer , donc tu as besoin de sa fiche d'homologation . Il n'est pas conforme à lannexe J , car il faut la croix derrière les sièges , la croix au portière , renfort de montant par brise ...... Soit tu le laisse comme il est d'origine avec son papier d'homologation , pour avoir ton passeport , soit tu le modifie et il doit respecter lannexe J , alors tu n'aura pas besoin du papier d'homologation Merci pour ces précisions D'apres ce que tu me dis, je n'ai pas de croix côté passager, le reste je dois avoir...dommage...Tout ça pour refaire un passport qui était conforme et valable ...merci la FFSAl'annee prochaine, il font refaire tous les F2000, GT etc...
