Bruit train avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:15
par jonath42
bonjour a tous je viens d'acheter ma clio, donc une 3rs2 Trophy, et j'ai un bruit au niveau du train avant a droite, je pense que c'est certainement la biellette de barre stab, par contre sur oscaro il y a deux longueurs soit 248 mm soit 279 mm donc je ne sait pas quoi prendre. Pouvez vous me renseigner. merci.
[3RS2] Bruit train avant
par jonath42
Bon après changement le bruit le vient pas de la ! quels sont les bruits recensés sur les trains avant de clio 3 rs ? silent bloc, barre stab, rotule ??? des idees . merci.
par valentin_68
Genre cloc cloc ? Rotule inférieur de pivot, ça arrive très souvent !
par jonath42
oui genre cloc cloc c sa, c'est laquelle la rotule inférieur de pivot ?
par jonath42
bonjour la voiture est passé chez renault hier, et il ont vérifié toutes les rotules serrage de train avant etc.... mais rien !!ils m'ont dis que maintenant la solution c'est de démonter des pièces pour voir mais a 70 euros de l'heure sa fait mal. J'ai toujours un doute sur la coupelle, je ne sais plus quoi regarder...
par Val_91
Ça fait clocloc quand aussi? Sur une bosse? En virage? Tout le temps ?
par jonath42
sur les bosses et trous, quand l'amortisseur fait des petits rebonds sec ! j'ai épluché les facture et l'ancien proprio avait signalé se bruit a 90000 km , renault a changé moyeu et fusée avant droite. Moi la biellette de barre stab, mais le bruit et toujours présent !
par Val_91
Ça peux venir de pas mal d'endroits-Déjà toutes les rotules (directions triangle etc..) Mais si renault a déjà vérifié. .-Tchek support moteur côté distribution, ainsi que l'os- Je n'ai pas entendu ton bruit c'est dur mais tchek si la ligne ne touche pas la caisse.-Tchek les amortisseurs / coupelles et oubli pas de contrôler les ressorts.Pour l'instant vérifie tous ça et tient au jus.
par jonath42
ok je vais vérifier tous sa mais c vrai que j'avais aussi pensé au support moteur. a suivre..... merci.
par Chris_racing
Moi je dirai bien une coupelle quand même
par risbo971
Chris_racing a écrit: Moi je dirai bien une coupelle quand même coupelles !
par jonath42
est ce un problème connu ??
par Olinar
risbo971 a écrit: Chris_racing a écrit: Moi je dirai bien une coupelle quand même coupelles ! +1 !!
par Raph83
C'est ta coupelle j'ai eu le meme problème sur mon ancinenne Clio 3RS aussi
par jonath42
bonjour, pour ma coupelle sur oscaro ou mister auto j'ai le choix entre seule ou avec roulement, laquelle prendre ? merci.
