[RS1] Usage des Bilstein B14 PSS
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:15
par hub 78
bjr je me demandais quel était l'usage des bilstein b14 pss ?pour de la piste? rally?
par hub 78
salut j'"ai cela montés sur ma clio à l achattu as deja roulé avec ?
par hub 78
a quoi sert la vis a lene et son ecrou en dessous des amorto avant?
par Bullitt
Je crois qu il sert a sortir la cartouche, pour révision, retarage, ou passage en cartouche de combiné Clio Cup
par RenaultSport38
j ai fait une journée circuit avec la clio d un pote et j ai trouver sa trop souple mais sa reste du tres bon matos
par Predator
J'en avais sur une voiture et je roulais avec tout les jours. Donc facilement utilisable au quotidien.
par hub 78
effectivement ca me semble trop souple pour la pisteou puis je trouver des ressorts plus dur?
par calimero
La vis 6 pans et sont écrou sert à maintenir la coupelle à la caisse. En gros tu mets ta 6pans pour pas que la coupelle tourne sur elle même et tu desserre l'écrou pour enlever la coupelle supérieur pour ensuite enlever l'amortisseur par le dessous (comme d'origine) il y a aucun réglage sur les b14 hormis les bagues sur le filetage pour régler la hauteur
par hub 78
salut calimero!oui ca je sais lolc est la vis sous l amorto mais on me la expliquésur les bilstein je peux mettre quoi comme ressorts pour la piste combien de kgs?
par Newick
Salut,D'origine sur les b14, les ressorts avants sont des 7kg.Si ton auto est exclusivement piste, tu peux mettre des cartouches et ressorts de clio Cup.Eric
par hub 78
oui mais ça coûte cher !je peux pas mettre des ressort Cup pour l avantet pour l ar faire un support alu pour y mettre un ressort?
par Gégé
Comment ca un support? Tu veux dire sur le corps meme de l'amorto pour y adapter des ressorts Cup?Franchement, non.Les B14 sont excellents pour du routier, pour du bosselé (certains roulent avec en rallye) et suffisent pour des sorties piste de temps en temps.Apres si c'est juste pour de la piste, c'est aussi une bonne base pour passer en amortos Cup sans avoir a modifier ton train avant vu que tu peux juste remplacer la cartouche, sinon y'a les GAZ visiblement un poil plus raides.
par hub 78
oui pour la route c top!combien cela coûte le changement de cartouche?
par pier-gels
Pour un usage routier ça me parait bien. En rallye c'est bien tant que c'est pas trop bosselé et que le pilote est pas trop énervé, passé ce cap on a l'impression d'avoir des pompe a vélo derrière
par hub 78
gégé tu n as jamais vu cela sur les alfa75 ca se faisait !ca reviendrait au meme que les amortos de Cup une platine alu qui enveloppe l amorto et qui recoit le ressort et pour le haut idem.
