[RS1] Usage des Bilstein B14 PSS
hub 78
Messagepar hub 78 » ven. 11 déc. 2015 15:15
bjr je me demandais quel était l'usage des bilstein b14 pss ?pour de la piste? rally?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:15
hub 78
salut j'"ai cela montés sur ma clio à l achattu as deja roulé avec ?
hub 78
a quoi sert la vis a lene et son ecrou en dessous des amorto avant?
Bullitt
Prénom : Laurent
Voiture : RS1 + Clio 16S
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
Messagepar Bullitt » ven. 11 déc. 2015 15:15
Je crois qu il sert a sortir la cartouche, pour révision, retarage, ou passage en cartouche de combiné Clio Cup
RenaultSport38
Messagepar RenaultSport38 » ven. 11 déc. 2015 15:15
j ai fait une journée circuit avec la clio d un pote et j ai trouver sa trop souple mais sa reste du tres bon matos
Predator
Voiture : Clio 2RS²
Departement : 57
Slogan : Plus vite que la musique
Messagepar Predator » ven. 11 déc. 2015 15:15
J'en avais sur une voiture et je roulais avec tout les jours. Donc facilement utilisable au quotidien.
hub 78
effectivement ca me semble trop souple pour la pisteou puis je trouver des ressorts plus dur?
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 15:15
La vis 6 pans et sont écrou sert à maintenir la coupelle à la caisse. En gros tu mets ta 6pans pour pas que la coupelle tourne sur elle même et tu desserre l'écrou pour enlever la coupelle supérieur pour ensuite enlever l'amortisseur par le dessous (comme d'origine) il y a aucun réglage sur les b14 hormis les bagues sur le filetage pour régler la hauteur
hub 78
salut calimero!oui ca je sais lolc est la vis sous l amorto mais on me la expliquésur les bilstein je peux mettre quoi comme ressorts pour la piste combien de kgs?
Newick
Messagepar Newick » ven. 11 déc. 2015 15:15
Salut,D'origine sur les b14, les ressorts avants sont des 7kg.Si ton auto est exclusivement piste, tu peux mettre des cartouches et ressorts de clio Cup.Eric
hub 78
oui mais ça coûte cher !je peux pas mettre des ressort Cup pour l avantet pour l ar faire un support alu pour y mettre un ressort?
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 15:15
Comment ca un support? Tu veux dire sur le corps meme de l'amorto pour y adapter des ressorts Cup?Franchement, non.Les B14 sont excellents pour du routier, pour du bosselé (certains roulent avec en rallye) et suffisent pour des sorties piste de temps en temps.Apres si c'est juste pour de la piste, c'est aussi une bonne base pour passer en amortos Cup sans avoir a modifier ton train avant vu que tu peux juste remplacer la cartouche, sinon y'a les GAZ visiblement un poil plus raides.
hub 78
oui pour la route c top!combien cela coûte le changement de cartouche?
pier-gels
Messagepar pier-gels » ven. 11 déc. 2015 15:15
Pour un usage routier ça me parait bien. En rallye c'est bien tant que c'est pas trop bosselé et que le pilote est pas trop énervé, passé ce cap on a l'impression d'avoir des pompe a vélo derrière
hub 78
gégé tu n as jamais vu cela sur les alfa75 ca se faisait !ca reviendrait au meme que les amortos de Cup une platine alu qui enveloppe l amorto et qui recoit le ressort et pour le haut idem.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 93 invités
