				Différences chassis normal et chassis Cup
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:11
				par kaiserazo
				Hello,
Je cherche à connaître les différences exactes entre la Clio 4 RS classique et celle équipée du chassis Cup ?
J'ai pu trouver que les ressorts étaient 15% plus rigides, mais ça m'étonne qu'il n'y ait que cette différence...
				[4RS] Différences chassis normal et chassis Cup
				par kaiserazo
				Barres anti-roulis et amortisseurs sont les mêmes ?
				par C4RS
				Non les amortisseurs sont différents à voir (d'où un châssis plus bas et une suspension plus ferme)Pour la barre anti-roulis, aucune idée. Jamais rien vu nulle part sur le sujet
				par exvw
				Et elle est équipée de jantes noires.
				par patmax
				les barres anti roulis doivent avoir un diamètre supérieur....
				par turini
				Vu sur une doc Renault que les barres anti-roulis sont plus grosses
				par Yoshi
				A mon avis et hors différence esthétique (jantes noires et étiers de frein rouge) c'est juste que les suspensions et ressorts des suspensions qui change.Tu mets du Blistein (ou autres) et tu auras mieux que le châssis Cup...Mais si quelqu'un à plus d'infos (et surtout précises avec les refs ou quelque chose dans le genre plus clair que du "on dit que") je lui laisse la parole. ;)
				par turini
				Réponse partielle sur ce document Renault, qui donne des barres stabilisatrices identiques, mais flexibilité et fréquence propre différentes entre chassis Cup et Sport  (c'est un document PDF qu'il faut télécharger et enregistrer, il n'est pas directement affichable) :   media.renault.com/download/media/specialfile/43938_1_6.aspx
				Publié : jeu. 1 sept. 2022 15:02
				par lunatic56
				Gros dépoussiérage pour ce post
Les amortisseurs de ma Clio commencent à fatiguer, je suis sur un chassis sport et quitte à changer les amortos je me dis qu'il serait intéressant d'en profiter pour passer sur un chassis Cup.
Si quelqu'un sait si, en dehors des amortisseurs, il y a autre chose qui forme ce chassis Cup?
Si vous avez des ref, je suis preneur
				Publié : jeu. 1 sept. 2022 15:54
				Le châssis Cup est arrivé en 2007 : assiette abaissée de 7 mm et ressorts durcis (+ 27 % à l’avant et + 30 % à l’arrière).
Les barres anti-roulis ont également un diamètre plus important sur le châssis Cup.
Le châssis Cup 2010 bénéficie de nouvelles lois d'amortissement. Il est associé à une nouvelle direction «directe». Son rapport de démultiplication, réduit de 7,5%, amène agilité et précision notamment dans les changements d'appui.
Ce nouveau paramétrage relève les niveaux d'efforts et favorise le ressenti en situation d'adhérence variable (particulièrement appréciable sur circuit).
J'ai le châssis cup... Et j'ai monté des KW V1 Inox. J'en suis très content ! C'est ferme, mais ça tient vraiment le pavé !
				Publié : ven. 2 sept. 2022 21:12
				par lunatic56
				Merci mais tu parles de la Clio 3 j'imagine
Moi c'est pour la 4 que je cherche des infos ;)
				Publié : sam. 3 sept. 2022 12:10
Effectivement !
Pour la clio 4, ça doit être sensiblement la même chose : plus bas, plus ferme, plus direct... A confirmer...
