Claquement train avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:13
par schwartz
bonjour a tous j ai un probleme de claquement sur les roues av meme route lisse
c une clio 4 rs avec chassis sport
que sa sois en acceleration ou en frenage
elle n a que 1900 km
personne a eu se probleme?
[4RS] Claquement train avant
par schwartz
ok j ai pris rendez vous chez renault lundi je peu rouler quand meme?
par Arnaud68
Tu ne risque absolument rien sinon tu pense bien qu'ils auraient fait un rappel pour toutes les voitures concernées
par schwartz
et combien de temps d immobilisation environ
par jj46
Ils ont gardé la mienne une journée.
par schwartz
ok merci des renseignement
par schwartz
je sors de chez renault c etait support de boite legerement desserrer en attend les petit con on fait 100 borne a environ 20 litre au 100 donc je vous passe les detailles j etais furieux en esperant qu il l on pas tirer a froid
par Stormys
Au moins tu sauras où ne pas remettre les pieds pour l'entretien de ta Clio...
par jj46
J'ai vécu une expérience similaire, j'ai récupéré la mienne avec une moyenne de 22 l/100 sur une distance de 4 kilomètres.Et en plus dans mon cas, je ne suis pas convaincu qu'un essai routier était absolument nécessaire pour une simple mise à jour Rlink... Bref, n'allez pas chez Renault Cahors.
par schwartz
moi c etais renault pantinj avais fais le plein avant de l emmener reste 3/4 sur 100 km
par jj46
Il existe une solution pour éviter ce problème, emmener sa voiture au garage en étant en fin de réserve...
par Alex-13
Bonjour,J'ai eu le même problème, ils m'ont changé les bielles de barre stab car ils ont jamais trouvé d'où venait le problème... Ce problème se passait uniquement quand la voiture dormait dehors.Concernant les concessions qui s'amusent avec la voiture, j'ai eu bien pire : voiture accidentée par Renault Michelet => http://www.cliors-concept.com/t54492-13 ... e-d-Alex.h…
par Bruxellois
schwartz a écrit: je sors de chez renault c etait support de boite legerement desserrer en attend les petit con on fait 100 borne a environ 20 litre au 100 donc je vous passe les detailles j etais furieux en esperant qu il l on pas tirer a froid Rhô putain ! J'hallucine !!!!Je te garantie que cette histoire ce serait réglé non pas entre le chef d'atelier et moi, mais avec le directeur de la concession.Ca me rend dingue de lire des trucs pareils...
par XTCalex
Il faut faire gaffe avec la conso moyenne, en general ils laissent tourner la voiture au ralenti alors la conso monte en fleche, ca ne veut pas forcement dire qu'ils ont tapé dedans...mais bon là 100kms...hum hum
par Xam
Bonjour,je viens mettre mon retour d'expérience pour un claquement dans le train avant.Ma 4Rs Cup à 14000Km et moins de 2 ans.Un claquement important à l'avent se fessais sentir quant je mettais les gaz en sortie de virage ou sur les brusques changements d'appuis.Je suis donc aller dans mon centre Renault le plus proche (Bony Clermont-Ferrand 63) ou un technicien et monter avec moi pour comprendre le souci.Il ne lui a pas fallu longtemps pour entendre le bruit, qui soit dit en passant étais de plus en plus inquiétant.Après l’essai le technicien me dit qu'il crois savoir d’où cela peut provenir mais il ne s'avance pas trop sur les explications .Je laisse donc ma voiture 2jours au garage.A mon retour le technicien me dit que tout est réglé, il s’agissait du support moteur (ou boite je sais plus) qui avais du jeu.En effet il me montre la pièce démonter en me disant que sur les clios 4rs le support est en plastique et que le miens avais un défaut d'usine et que cela ne devrais pas se reproduire.Au vu du peut de retour sur un problème similaire je pense qu'il disant vrais.Évidement tout cela à été pris intégralement en garanti.Depuis RAS tout va bien.
