[RS1] Rotules de direction
hub 78
Messagepar hub 78 » ven. 11 déc. 2015 15:16
bonjour je voudrais savoir quelles rotules faut il mettre sur nos rs1!merci de votre aide....
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:16
Marcrs1
Messagepar Marcrs1 » ven. 11 déc. 2015 15:16
Saluty a rien de difficile a trouver tes rotules, tu vas chez Mister Auto , c'est moins cher que sur oscaro , tu as le choix entre plusieurs marques :http://www.mister-auto.com/rotule-de-di ... ase-1-2-0-
hub 78
oui si c'était aussi simple! y a plusieurs rotules et aussi différentes longueurs!
Marcrs1
Absolument pas ! sur le liens que je t'ai donné elles ont toutes la meme longueur, uniquement tu as le choix entre les marques.....
RepoSpace
Prénom : Flo2000
Voiture : Clio RS1
Slogan : ...
Messagepar RepoSpace » ven. 11 déc. 2015 15:16
A verifier mais pour les ref Renault c'est :- a droite 7701474493- a gauche 7701474492
Marcrs1
Oui ben c'est bon , quand tu clique sur+ d'info tu retrouve les references renault que tu viens de donner ...
hub 78
ben non j a commandé chez mister auto et j 'ai recu des rotules bien moins longues que celles que j'ai! je les ai renvoyées!moi il me faut des rotules qui font dans les 13,5cm de long!!!les refs que tu donnes regardes les affectations la clio rs1 n'y apparaît pas!c 'est galère !
Stef7r
Messagepar Stef7r » ven. 11 déc. 2015 15:16
T'as pas de bol, tu as le montage type clio 1.T'as caisse doit etre une des premieres rs sortie de chaine.http://www.cliors-concept.com/t43120-RS ... start=28Tu as la solution ici.Et le sujet complet:http://www.cliors-concept.com/t43120-RS ... obleme.htm
Marcrs1
hub 78 a écrit: ben non j a commandé chez mister auto et j 'ai recu des rotules bien moins longues que celles que j'ai! je les ai renvoyées!moi il me faut des rotules qui font dans les 13,5cm de long!!!les refs que tu donnes regardes les affectations la clio rs1 n'y apparaît pas!c 'est galère ! Si tu veux il me reste une rotule neuve la gauche je crois , qui correspond a ton modele , elle fait d'un bout a l'autre exactement 15 cm avec ine vis de serrage au niveau du filetage.
hub 78
ha oui ca ca m'interesse!!!! je vais regarder le tuto et je reviens vers toi merci a vous !
hub 78
merci stef7r pour le lien c 'est exactement mon probleme!du coup je suis obligé de faire de même prendre l'ensemble!?mon soucis c'est que je ne sais pas si c'est la rotule de direction ou la bielette qui a du jeu! ca arrive souvent que la biellette prenne du jeu ?quand je prend la roue à pleine main a droite et a gauche, y a un petit jeu !quand je roule a partir de 120 la voiture cherche la route (louvoiement) la biellette s'enlève sans outil spécial? avec une clef de 22 je crois? non?marcs merci de ta propos mais si je ne peux plus trouver la même a acheter faut que je change tout!
Marcrs1
Voila les photos , mais j'ai qu'une biellette...Donc si cela t'interesse contacte moi par MP.
hub 78
ok
Stef7r
Moi, je n'ai pas été confronté a ce soucis, j'ai le montage courant sur RS.Mais si j'ai bien compris il te faut une biellette de 317 mm pour pouvoir par la suite adapté la rotule classique.Perso, je te dirais de changer les deux coté ensemble (rotule et biellette) comme ça tu n'auras plus de soucis par la suite.Une bonne géométrie et tu est tranquille pour des années.Mais ça dépend de ton budget bien sur.Pour démonter la biellette il te faut soit l'outil spécial:http://www.norauto.fr/produit/demonte-r ... 76785.html Soit une clé a griffe de plombierhttp://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cle-a- ... 80607C'est plus bourrin mais ça coute que dalle.
hub 78
merci stef! j'ai commandé l ensemble merci pour les refs!ya pas un tuto pour le démontage?une cklef à molette ne fait pas l affaire?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
