[RS2] Hauteur de caisse amortisseurs Clio Cup
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
par Batix
Salut , je viens de monter mes combiné bilstein de Cup et j'aimerais savoir quelques infos :Qu'elle hauteur de caisse mettre ?La voiture a l'air plus haute qu'une Cup et pourtant sa frotte fort dans les ailes lorsque je braque , une idée ?Merci des infos !
par Batix
Yes pour les cardans j'ai vue sa , du coup il faut que je fasse une découpe propre !Pour la bosse je n'en etait pas sure , mais je pence que c'est pas impossible qu'elle foute la merde !
par Davidrs1
Pour les cardans il faut en effet faire une découpe propre pour éviter qu'ils touchent.Pour la "bosse" c'est sûr qu'elle gêne surtout si en plus du rabaissement tu as plus de chasse qu'à l'origine
par Batix
Ou j'ai des triangles de Ragnotti donc 3° de chasse , je vais m'occuper de sa se week end merci !Il me reste a trouver la hauteur de caisse et go a la géométrie .D'ailleurs quels'un sait si avec une voiture aussi basse on peut la monter sur un pont pour faire la geo ?
par bartrs2
par landosque
hauteur Cup c'est a l'avant :-90mm du sol jusqu'au fixation longeron ( axe de roue )a l'arriere :-200mm jusqu'a l'axe de la vis du train arrieresol plat bien entendu
par Batix
Merci pour vos réponses , je n’étais pas passé ici depuis quelques jours .Je vais m'occuper de sa se week end !Qu'est-ce que tu appels les fixations de longerons ?Bartrs2 : merci c'est cool , si jamais j'ai besoin j’hésiterais pas !
