[RS1] Remplacement Colonne de direction
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:15
par vcm16
Bonjour à tousj'ai ce fameux roulement nadella sur la colonne de direction qui est HSsur le net il est à 70 eurosje viens de demander en casse sur leboncoin pour une colonne complète .........est ce qu'il existe quelqu'un qui à déjà remplacer sa colonne de direction ? voir un tuto ?est ce qu'il faut reprogrammer quelque chose après avec le moteur électrique de direction assistée ?merci par avance
par vcm16
ok donc juste démontage, remontage en lieu et place et ça roule ?j'ai la voiture que mercredi et je sais que ce roulement est mort, donc j'anticipe je croyai que sur la colonne il y avait un moteur electrique comme sur certaine ......merci Icebox
par vcm16
j'ai reçu ma colonne de direction commandé sur le netpar hasard quelqu'un à déjà fait ça, connait un tuto ou autre ?merci
par willow
ça se fait tranquille ne t’inquiète pasun écrou en bas de la colonne sur la crémaillère4 écrous sur la colonne sous le volant après avoir enlevé les garnituresle plus chiant c'est le neiman à enlever puis remettre sur la nouvelle.
par vcm16
merci willow
par PUGET Rémi
Moi aussi j'ai changé ma colonne, j'en ai prise une de clio2 1.4 16v en casse, elle est identique. Il faut obligatoirement que tu défasses l'écrou de maintien avec sa tige au niveau du raccord crémaillère colonne, enssuite tu as un genre de clapet qui libèrera la colonne.Je dois avoir des photos sur mon topic P.260 Ma Limited ==> ICI
par vcm16
la vis qui tiens le cardan tu l'enleves par l'interieur ou il faut passer par le compartiment moteur ?j'ai été voir P260, il y en a des pages sur ton topic
par willow
Par le compartiment moteur
par PUGET Rémi
Par en dessous on l'a fait, la voiture était sur un pont.
par vcm16
c'est bien que je pensai, mais il n'y a pas de place dans le compartiment moteurvous faite comment vous
par willow
Tu enlèves la boite a air
par vcm16
ok merci de l'info j'avais lu aussi que certain démontait la roue avant coté conducteur
par vcm16
j'ai enlevé la boite à air j'ai effectivement accès au cache du cardan mais comment on défait le gros joint de protection dans l'habitacle ? sur celui que j'ai en remplacement il y a comme une lèvre de positionnement et des "oreilles" avec des trous, ça doit être galère a remettre une fois enlevé !!!! même celui dans le compartiment moteur j'ai tiré dessus, c'est venu mais il doit se remettre dans un emplacement prècis non ?comment vous avez fait vous ? personne aurez des photos ? merci
par willow
De mémoire Celui intérieur tu dois juste passer les oreilles dans le compartiment moteur. (Pour l'enlever, tu soulèves la moquette et tu tires)Celui extérieur s'emboîte dans celui de l'intérieur.Moi c'est une gr N donc la moquette et les joints.....
par vcm16
celui intérieur il s'enlève bien par l'interieur ? car je n'arrive pas à sortir et atteindre les oreillesje suis en train de regarder sur le net si je trouve dans une rta ou autre se passage .....j'ai trouvé cela :
http://www.sendspace.com/file/nhwz7epar contre je ne comprend pas le coup pour remettre ce fameux joint à oreille en place il y a rien qui va dans les trous, c'est juste pour passer la ficelle pour le remontage ?
