[RS1] Probleme ABS après changement disques arrieres
bonsoir j'ai un soucis sur ma rs1 depuis le remplacement des disques et plaquettes arrières le voyant ABS et services s'allume après un virage il reste allumé après avoir coupé le contacte et s' éteint si je roule 100m en ligne droite après redémarrage puis se rallume après un virage quelqu'un a t'il déjà rencontré ce soucis ? merci
les cibles c'est les bagues ABS ? si c'est sa elle ont été remise en place
- alain13090
- Prénom : Alain
- Voiture : RS1+Rag GrN
- Departement : 13
- Slogan : j'en ai pas.
la cale acier derrière le roulement(avant de mettre ton disque complet sur la fusée), ou les capteurs à nettoyer. Je pencherai plus sur un oublis de la cale
Bonjour,Soit un pb de couronne d'ABS abimée ou mal positionnée, soit un pb de capteur d'ABS ou de calculo d'ABS (peu probable), il faudrait la passer à la valise et effacer le défaut le cas échéant, puis voir ce qui se passe
Le defaut a deja ete effacer c'est revenu apres un virage je vais dire a mon mecano de redémonté pour verifier les cales et les couronnes merci pour vos reponses
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Je te dis ça parce que j'ai eu le cas y a pas si longtemps, il me manquer la cale d'un côté, mais moi pas de voyant mais l'ABS déconné a mort, du coup tout est redevenu normal après avoir fabriqué la cale manquante et nettoyé les capteurs arriere
La cale est fourni avec les disques neuf en general ? Chez renault il la detaille ? autre chose la dernière fois que j'ai demander a mon mécano de vérifié ce soucis d'ABS les boulons de fixation du moyeu s' etait desserré
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
peux pas te dire, moi j'ai changé les roulements uniquement
ok merci je vais essayer de la ramené cette semaine a mon mecano
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités |
