[RS1] Cales 20 mm
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
par hub 78
salut à tous !voilà je voulais savoir ce qui se pratique sur circuit comme elargissement de voies!j' ai mis les cales de 20mm devant et derrière, celles qui me restait de ma honda!certe ca rempli bien les ailes, mais 20mm n'est pas de trop pour une clio?sachant que j'ai 3° de carro derrière et 2 devant il me semblele comportement sur l avant me parait moins sains.... plus sensible aus defaults de la route !
[RS1] Cales 20 mm
par hub 78
pti up!
[RS1] Cales 20 mm
par jokim
Oui déjà en 16mm derrière ca touche pour certains. Moi j'ai 16mm AV et 12mmAR, RAS avec -2°30" de caro aux 4 coins.
[RS1] Cales 20 mm
par hub 78
moi j'ai 3° derriere avec les OZ chrono l'ET est a prendre en compte aussi! ca touche légèrementdevant ça passe mais la direction est moins précise je trouve cela génant !
[RS1] Cales 20 mm
par Davidrs1
Pour ma part je n'ai pas senti de différence dans la direction avec les cales.Ton train avant est nickel ? (silent-blocs, etc...)
[RS1] Cales 20 mm
par hub 78
david tu as combien à l avant?peut être que l'on a pas la même config chassis ça peu peut être jouer aussi? 20mm c assez importantma caisse est très rigide donc certainement sensible à ce genre de changement.
[RS1] Cales 20 mm
par Davidrs1
J'ai des cales de 16 MM devant, 2°30 de carrossage négatif et des combines filetés bc racing avec des ressorts tarés à 8 kg.C'est déjà assez rigide.Tu as essayé avec et sans les cales pour comparer ?
[RS1] Cales 20 mm
par Pilou_17
tu as 3°min a l'avant Avant elle avait cale en 20 devant et 16 derriere et cela lui allez tres bien Moi la mienne je suis en 16 devant et 12 derriere j'ai 3°min a l'av et 2.5°min a l'ar il me reste de la place a l'av mais a l'arriere je doit faire attention a mon choix de jante ET
[RS1] Cales 20 mm
par hub 78
bon jia viré mes OZ munient des federal rincés remis mes r888 sur jantes toles clio et les cales de 20mmle ressentit est nettement mieux !à mon avis l'Et y était pour quelque chose et aussi les pneus qui étaient fissurés sur leur largeur ca tremblait une cata
